Ursache Kühlwasser Geruch im Innenraum
Hab heute eine Xantia 2.016V Exclusive angesehen für 899
Jetzt meine Frage.Auto roch stark nach Kühlwasser im Innenraum.
Kann das sein das der Heizungskühler undicht ist?
Und wie aufwendig ist es zu beheben.
Das malhende Geräusch der Hinterache schieb ich mal auf Festsitzende Bremssättel.
Würde mich auch nicht so sehr stören
Über Tipps würde ich mich freuen
das Armaturenbrett muß raus. Also viel Aufwand.
Frag doch mal die Pfalz-Connection hier,
vielleicht haben die Bock einen neuen Rekord aufzustellen ? ;)
Gruß Herbert
Das könnte auch ein Radlager sein.
Zur Prüfung die Hinterräder ( auch einzeln,z.B. mit Rangierwagenheber ) anheben und von Hand durchdrehen:
Da kann man schon mal feststellen, welches Rad betroffen ist.
Dann Rad ab und nachsehen.
Der Bremssattel sitzt beim Xantia häufig schief, muss dann raus und seitenweise getauscht
oder erneuert werden.
mfg Klaus
!!!!!!!!!!!!!!das Armaturenbrett muß raus. Also viel Aufwand.!!!!!!!!!!!!
Dachte ich mir schon,dann wohl eher nicht
Danke für die schnellen Antworten
Geht so. In drei Stunden gemacht.
Ist echt Mist beim Xantia... Allein deshalb wurden auch schon gute V6.24V Exclusive entsorgt... :–(
Richtzeit bei Citroen um 7 Stunden. Und die lassen ihre Mechaniker garantiert nicht trödeln.
Der Rekord dürfte nicht in der Pfalz aufgestellt worden sein, sondern in Zschornewitz... man munkelt von 2,25 Stunden ... aber Rekordversuche macht man besser nur am eigenen Auto :D
Bearbeitet von TorstenX1
What?? 7 Stunden?? Ich mag mich irren, aber ich meine raddy war damals bei meinem doch deutlich schneller..
Raddy ist auch kein normaler Mechaniker ;).
Na wenn n normaler Mechaniker 7h braucht dann definitiv nicht ;)
Also wenn ich sowas an meinem mache ist es mir egal ob ich 3 oder 30 std brauche. Ich schaue lieber mehrfach, ob alles richtig ist da es mein Fahrzeug ist..... Hab oft genug gesehen, was für ein Murks raus kommt wenns schnell schnell geht......
die Kunst ist es richtig und schnell zu arbeiten ;)
Gruß Eric
Unser erster Heizungskühlertausch lag damals bei irgendwas um die 12h ,glaub ich...
Mit Schauben suchen beim XZ(vergleichbar) 2 Stunden raus, rein geht lustigerweise dann ganz schnell. Das Ding läßt sich leichter ein- als ausfädeln.
Für den ersten HK habe ich ca 6,5 h gebraucht. Das beste war 3:09, habe da aber trotzdem gemütlich geschraubt :D
Okay, ich hab auch 7 Stunden gebraucht. Also kann ich bei Citroën anfangen. :D
Habe bei meinen ehem. Xantia immer gute und recht lang anhaltende Erfolge ( teils über 4 Jahre ) mir der Anwendung von Kühlerdichtmittel gehabt. Klar, irgendwann muss der Tausch des Heizungskühlers sein, aber wenn sich die Sache auch anders "heilen" lässt, jedenfalls einen Versuch ist es wert.
