C5 III Bj. 08/2008 1.8 Benzin / Gas
Guten Abend,
Ich komme mit meinem wissen mittlerweile nicht weiter.... Seit 08/2008 habe ich einen Citroen C5 KBA: 3001-AFT / 1.8l mit 125PS.
Der Wagen weißt folgenden Mangel auf von Anfang an. Der Wagen wurde von Citroen mit einer Gasanlage von Teleflex ausgestattet....
Der Wagen bekommt immer den Fehler: "Abgasanlage defekt", lässt man den Wagen einige Minuten im Ruhestand laufen / egal ob kalt/warm, bei kalt tritt der Fehler immer auf läuft das Notlauf Programm an der Lüfter dreht irrsinnig schnell. Der Motor läuft sehr unrund, Gefühl sagt 2-3 Zylinder. Alle Kerzen haben funken, Verteiler OK. Gasanlage aus, mit Gasanlage selbes Problem.
Mittlerweile ist das Problem von „mal“ auftreten auf ständig angewachsen und bei Ampel stand wird dies immer häufiger, man muss den Motorausschalten Vollgas durchtreten mit Kupplung und dabei starten, danach läuft der Motor solange man fährt ohne weitere Probleme. Nachdem der Fehler ein Mal aufgetreten war. Schaltet man den Motor dann ab z.B. zum Tanken, tritt der Fehler erneut auf (selbst wenn die Standzeit 2 Minuten beträgt).
Der Wagen war vor einiger Zeit 4 Tage in der Werkstatt und es wurde wieder mal nichts gefunden. Laut Diagnose sind Lambdasonden defekt oder Kat. alle 3 Sachen habe ich erneuert nichts hat sich geändert, der Fehler taucht und verschwindet wieder.
Ab und zu tritt im Ampelstand auch der Fehler ESP/ASR Defekt auf, ESP schaltet ab mit diesem auch „Servolenkung defekt“ und die Service leuchte leuchtet auf. Servolenkung geht dabei sehr schwer. Schaltet man den Wagen ab, tritt wieder durch und startet damit, läuft er als ob nichts wäre.
Bremslichtschalter erneuert. Sicherungen im Kasten überprüft, kontaktspray, polfett an allen Steckern und Sicherungen durchgeführt keine Besserung (vor ca. 2 Jahren), ich kämpfe mit dem Problem seit 150tkm. Ich habe mich eigentlich schon an die Macke gewöhnt, das diese mich nur noch selten stört, jedoch kann kein anderer mit dem Auto fahren…..
Vielleicht kann einer mir ein paar Tipps geben,….
Ich danke im Voraus
mfg
Multiple Fehler haben ihre Ursache oft in einer schwachen Batterie. Auch die Motorschalteinheit (Sicherungskasten im Motorraum) sorgt bei den ersten ersten C5III oft für Probleme.
