Bremsschlauchwechsel vorne X2
Hy Gemeinde,
der Ausbau stellt mich vor ne Frage: die (innere) Verbindung zur Bremsleitung hat so nen Vielzahn drauf, die Überwurfmutter der Leitung sitzt in nem Käfig fest.
Soll das jetzt wirklich so sein, daß ich mit ner Zange an diesem Vielzahn rumnuckel, bis irgendein Material zuerst aufgibt???
Kommt mir ziemlich hemdsärmelig vor.
Hab ich irgendeine Sicherung vergessen??
Es handelt sich um nen X2 Break, ´99, 1,8 16V.
Für jeden Tipp dankbar grüßt
Stone
Du mußt die Leitung aus dem Bremsschlauch drehen. Dazu mittels Leitungsschlüssel oder Gripzange die Mutter lösen und dann löst sich auch das Blech wo der Vielzahn drinsitzt.
Bearbeitet von ACCM Jelle
Hy Jelle,
erstmal danke!!
Verstehe ich das richtig, daß die Mutter (großartig, wo krieg ich nen Bremsleitungsschlüßel SW11 her?!?) NICHT in diesem Halteblech festsitzt, sondern dahinter wohnt; ergo-Gewalt auf die Mutter geben?
Ist halt wie so oft blöd, wenn keine Hebebühne o. ä. zur Verfügung steht, und man nix genaues nicht sieht.
Morgen früh solls ja noch trocken sein, alla hopp.
Merci und beste Grüße,
Stone
Hi Stone, die Mutter sitzt nicht fest im Blech, sondern wird "einfach" abgeschraubt. Ein Leitungsschlüssel ist ein Muß, sie sitzt gern verdammt fest... am besten vor dem Löseversuch mit dem Leitungsschlüssel in beide Richtungen Kraft ausüben... falls der Schlüssel dennoch anfängt durchzurutschen - und das passiert häufig - gleich eine Zange mit gutem Grip nehmen.Die Radhausschalen nehm ich bei sowas immer heraus, man hat mehr Platz bzw. ist ausgeglichener weil das Plastikzeug nicht stört.
Viel Erfolg,
Torsten
ACCM Claude-Michel
.... gleich eine Zange mit gutem Grip nehmen....
Die setzt man doch an die "Muttern" die an der starren Leitung sind an, oder nicht? Und diese bleiben dran und werden wiederverwendet. Und wenn sie zerstört sind ist es doof. Deswegen hatte ich den Wechsel abgebrochen.
Mit einer Zange mit Gripp wird doch diese "Mutter" zerdrückt oder wie machst du das?
Man muss die Gripzange oder die Zange mit gutem Grip einfach richtig ansetzen [emoji1]
Tja,
Satz mit x...
Habe heute erstaunliche 37€ in einen Hazet-Bremsleitungsschlüssel SW 11 (im Nachbarort vorrätig!!) investiert, festgestellt, daß ich ihn in dem gewünschten Winkel nicht ansetzen kann, nochmals 27€ für nen Ratschenbremsleitungsschlüssel SW11 aufn gleichen Tresen gelegt, und die Sau bewegt sich keinen F..z, auch mit Gripzange keine Chance.
Habe jetzt, wo alles noch dicht ist, abgebrochen, komme mir vor wie ne "F... beim Heurobbe" und trage für jeden ersichtlich ne Träne im Knopfloch.
Frustrierte Grüße,
Stone
viel Rostlöser, viel Zeit und moderate Erwärmung dürften helfen ;) Die Mutter ist aber echt eine der fiesesten...
Danke für den Zuspruch,
genau das ist mein Plan.
Beste Grüße, Stone
Ja, das ist doof :)
Ich mach das damit (rechte Ausführung). Das ist eine 1 1/2" Eckrohrzange, man muß etwas Platz schaffen um die ansetzen zu können. Das Ding dreht so nebenbei bei mir seit ca. 6 Jahren ein Traggelenk nach dem anderen heraus (mit als Hebelverlängerung aufgesetztem Rohr).
. . . , nochmals 27€ für nen Ratschenbremsleitungsschlüssel SW11 aufn gleichen Tresen gelegt,
Kannst du ein Bild posten ?
Ganz wichtig übrigens (Stone, für dich als alten Hasen sicher ein alter Hut): Zange richtig herum ansetzen. Nur in eine Richtung dreht sie sich von selbst fest.
Bearbeitet von TorstenX1
habs mal kleiner gemacht, kriegt man ja sonst augenkrebs ;)
Bearbeitet von ACCM HP924
Viel Rostlöser, viel Zeit und eine eine ordentliche Grippzange schaffen das meist.
Davon habe ich auch einen Satz. Im Prinzip ist das nicht schlecht, aber: Das Werkzeug braucht Platz zum Drehen und wo mehrere Leitungen dicht beisammen sind, bekommt man es nicht angesetzt, weil der Ratschenring recht groß ist. Außerdem bekommt man damit auch keine festgerosteten Nippel los, da rutscht auch dieses Werkzeug durch. Wo aber Platz ist und Gevatter Rost nicht zu sehr zugeschlagen hat, ist es ein brauchbare Sache.
  • 1 Jahr später...
ACCM Claude-Michel
Am 20.10.2014, 11:24:21 , ACCM Claude-Michel sagte:
.... Und wenn sie zerstört sind ist es doof. Deswegen hatte ich den Wechsel abgebrochen....
....und jetzt muss ich wieder dran: der TÜVi hat die Bremsleitungen bemängelt wegen Risse. Der arme hat noch nie so eine Leitung durchgeschnitten und weiß nicht, dass die äussere Gummischicht kein Druck halten muss.
Als ich das letzte Mal probiert hatte zu öffnen habe ich die Mutter mit Öl  benebelt. Die sieht gut aus, öffnet trotzdem nicht.
Zu erst habe ich mit einer Rohrzange probiert. Sieht aus wie eine Eckrohrzange, hat aber flache Backen die zugedrückt werden: kein Erfolg. Ich habe angst, dass die Mutter mit einer Eckrohrzange zu sehr beschädigt wird wegen deren Zähnen.
Dann habe ich die Mutter etwas angewärmt. Nicht viel, wollte nichts abfackeln. Habe so ein Sturmfeuerzeug genommen. Der Lötbrenner scheint mir zu heftig.
Mit einer Gripzange ging es auch nicht. Da verbiegt sich eher das Stück Blech was diese Verbindung an die Karosserie fixiert.
Vielleicht wäre es besser, an der Auflagefläche vor dem Viel-zahn abzuschneiden Siehe Pfeil auf dem Foto. Das Stück Viel-zahn und die starre Leitung zum ABS-Block kann man dann ausbauen um die Mutter am Schraubstock zu lösen.
Am 20.10.2014, 14:21:09 , tufkah sagte:
Vielleicht auch im Wechsel noch Kälteschockspray? Damit hatte ich an anderen Stellen schon Erfolge...
2 gute Gripzangen verwenden. Mit der einen den Schlauch halten und mit der anderen die Leitung rausschrauben.
