Für X2-Break Stellmotor für ZV-Hecktür
~Xantius_
Hallo an alle!
Wegen Ausfall des o.g. Motors am Wochenende, brauche ich das Teil für meinen X2-Break Excl. Aut. dringend als Ersatz.
Fg-Nr: Vf7X2RFVM72048308 , ORGA: 7799.
Not-OP (mit 2 Strippen) wurde schon durchgeführt. Wer Hat etwas für mich?
Gruß Wolfgang.
Nochmal einen Gruß an alle und einige Fragen!
1. Sind die o.g. Motoren von Limo und Break unterschiedlich?
2. Sind Motoren von X1-Brek und X2-Break gleich?
Vorab vielen Dank
Gruß Wolfgang
Mit einem neuen, gebrauchten Stellmotor kann ich leider nicht dienen...
Hatte meinen damals repariert. Schau mal da. Und das Ding geht immer noch:)
Hallo Remike!
Vielen Dank für den interessanten Hinweis. Das werde ich dann machen.
Allerdings ist es so, daß in diesem Fall der Motor weiterhin arbeitete,d.h., er machte das gleiche(etwas "kranke") Geräusch.-
Seit ich den Wagen 2002 kaufte machte es fast nie KLACK, sondern, wenn er gut gestimmt war KRÄCHZ und wenn nicht, dann KRIIIIIII.
Das änderte sich dem Anschein nach je nach Temperatur und Spannung im Bordnetz. So auch am Wochenende. Wobei dann eine zufällige Überprüfung der vermeintlich abgeschlossenen Hecktür ergab, daß sie offen war.---
Nach Recherchen gebe ich noch selbst die Antworten auf meine Fragen:
Zu 1. : JA!
Zu 2. : Ein klares MÖGLICHERWEISE! Zumindest haben sie ähnliche Form und Bohrungen.
Gruß Wolfgang
Vorab vielen Dank
Gruß Wolfgang
Falls Frage 1 mit nein und Frage 2 mit ja zu beantworten sind (ich weiss es nocht nicht), dann hätte ich einen funktionierenden für dich, nämlich von der X1-Limo!
Hallo Jürgen!
Vielen Dank für Dein Angebot,aber der von der Limo paßt wohl von den Maßen her nicht.
Gruß Wolfgang
Der der Limo paßt, sofern der Spenderwagen eine bestimmte Orga hat. Sorry, aber ich bin grad nicht in der Stimmung das genau herauszusuchen ;)
Torsten, mal ganz allgemein – wo findet man diese Infos (technische Änderung ab ORGA.....)? :-)
Solche Infos kann man
a) in gedruckten Werkstattunterlagen finden, die es immer mal wieder aus Werkstattauflösungen zu kaufen gibt
B) unter http://service.citroen.com finden, wenn man dort (teilweise kostenpflichtig) angemeldet ist. (Die Suche nach E-teil-Nummern und -Preisen anhand der VIN beispielsweise ist kostenlos.)
@BX-Hunter in #10:
Nein, nicht kostenpflichtig, die Auskunft ab oder bis zu welcher Orga-Nr ein bestimmtes Teil passt, ist in diesem kostenlosen elektronischen Teilekatalog auch enthalten, wenn auch oft ziemlich unübersichtlich.
Ah OK, hab ich mir gedacht! :–) Gehört also zum kostenpflichtigen Teil von service.citroën?
