Wir haben aktuell ein Rätsel mit unserem Blinker an unserem C25. So läuft der Blinker in normaler Geschwindigkeit, aber wenn man bremst, dann wir das Blinkintervall ebenfalls sehr lang und somit der Blinker sehr langsam. Weiss vielleicht jemand hier woran das liegen könnte?
Da würde ich doch als erstes mal die Elektrik der Rückleuchten überprüfen, v.a. die Masseverbindung. Da blinkt bestimmt alles lustig durcheinander wenn Du auf die bremse trittst...
klingt erstmal nach einem Stromproblem:
- also Kabel und Anschlüsse checken (auch Massekabel)
- Lima und Batterie messen
- Blinkrelais check
- Lenkstockschalter check
Also als wir nun mal alle Anschlüsse der Leuchten etwas bewegt und mit Kriechöl behandelt haben, da hatten wir alle möglichen Phänomäne von ging gar nichts mehr bis hin statt Blinker ein schwach blinkendes Rücklicht. Somit werden wohl wirklich mal alles durchmessen müssen - puh, meine Elektrotechnikvorlesungen sind doch schon sooo lange her ... wie ging das alles nochmal... ;-)
Das Blinkerrelais checken wir auch nochmal.
Was ist der Lenkstockschalter?
LG
Diana
Update:
Für Blinker, Rückfahrlicht und Bremse war es tatsächlich das Massekabel. Die funktionieren nun wieder einwandfrei. Allerdings funktioniert das normale Licht rechts hinten, sowie das Positionslicht rechts und die Schildbeleuchtung immer noch nicht. Aber wir haben die vorderen Kabel noch nicht geprüft. Das ist echte Detektivarbeit.
Sicherungen geprüft ? Rücklichter sind einzeln abgesichert, die Kennzeichenbeleuchtung hängt oftmals komplett an einer der beiden Leitungen mit dran (könnte beim C25 der Fall sein).
Ja, die Sicherungen hatten wir als erstes geprüft. Aber eine Wiederholung kann nicht schaden - vielleicht ist eine ja doch noch gestern beim Wechsel des Massekabels mit abgeraucht.
