Betr.C 5 V6
Seid Montag läuft der Motor etwas unrund.
Fehleranzeige; Umweltschutzsystem des Motors ist defekt.
Werkstattdiagnose: Zündspule ist defekt. Hat schon Jemand das gleiche
Problem gehabt? ( wenn ja auch Zündspule?)
Am 15.01 04 muß ich den Wagen zur Cit.werkstatt bringen,ich lass mich überraschen.
MvG aus Moers von Joschy!
ist ein bekanntes Problem bei den V6ern der ersten Serie.
Deine Citroenwerkstatt wird hoffentlich alle Spulen tauschen.
Da gibt es nämlich eine offizielle Info,das wenn dieses Problem auftreten sollte,die Spulen der ersten Serie gegen die modifizierten der zweiten Serie getauscht werden müssen...
mfg
Sebastian
Danke Mirtschi für die schnelle Antwort!
Da lass ich mich Morgen überraschen was die Werstatt sagt.
Bis März habe ich noch Plus "Garantie",ich hoffe daß Die das übernehmen!
Ich werde mich dann noch `mal melden.
Schönen Abend noch nach Berlin!
Joschy
@Mirtschi
Es war die Zündspule,es wurde aber nur eine getauscht!
Der Meister wußte nichts von dem offiziellen Info und den Problemen der ersten Serie ( Spulenaustausch erste Serie / zweite Serie)
PS:Wo stand das mit dem Info?
mfG aus Moers
Joschy!
Das war eine direkte "Info-Rapid"
Wenn du Pech hast wird wird irgendwann wieder eine Zünspule aussteigen...
mfg
Sebastian
Hallo,ich kann einfach nicht glauben,daß hier noch keiner Probleme mit den
Zündspulen hatte .( C5 v6 Bauj.01)!
In manchen Clubs gibt es Foren wo das Thema "Schon" diskutiert wird .
Oder gibt es hier wenige C5 V6 Besitzer?
Gruß Joschy!
