Da bin mal ehrlich: mich auch..... :)
Moin an alle und speziell an Tim
Ich hab mal riskiert die CDS auf die Tim bei EBAY hingewiesen hat zu bestellen. Die 3 CD`s sind auch heute schön angekommen. Jetzt will die Installation einen AKTIVIERUNGSCODE haben 16 stellig den ich nicht habe ...!!!
Kann mir da einer weiterhelfen ?
Grüsse Ole
Lies dir die Tutorials genau durch. Es ist ein Keygenerator dabei.
Moin Tim
Hab ich gelesen.....
Sie müssen diesen Installationsschritt zusammen mit dem
Kundendienstleiter Ihres Betriebes durchführen. Nur er hat
die Zugriffsrechte, um diesen Aktivierungsschlüssel
abzurufen
... und wenn ich auf Code kreieren gehe muss ich mich bei networkservice anmelden was auch nicht geht
TIP ???
Grüsse Ole
Ich erinnere mich nicht an Probleme dieser Art. Bei mir war nur ein der DVDs vom Poststempel beschädigt, was die Installation verhindert hat. Du musst dich sklavisch an die Vorgehensweise halten die in der Datei "Instruzioni-Instructions pdf" auf der DVD1 enthalten sind. Der Text ist leider nur Italienisch und Englisch, man sollte aber trotzdem klarkommen.
Moin Tim
Bei mir geht alles in Deutsch. Ich kann ja mal Screenshots hier rein stellen .......
Du hast nich zufällig einen Code für mich ????
grüsse Ole
Dann hast Du eine andere Version als ich. Da muss ich passen.
Hallo Ole,
bitte teile mir den angezeigten 8-stelligen (Großbuchstaben) ID mit, dann sende ich Dir den deutschsprachigen Aktivierungscode (16 Stellen nur Buchstaben).
Gruß Wolfgang
Bearbeitet von IffWolf
Meine Version ist vom Stand 09/12
ich schau morgen wirklich mal wegen Screenshot
Code ist AR35NAAA
Wie kriegst du das denn hin ?
Grüsse Oe
Der kann das. Aber ich glaube immer noch, dass Du die falsche Anleitung liest. Du musst auf der DVD1 NICHT den Help-Ordner öffnen und die Anleitung "de" lesen sondern die Datei Instruzioni-Instructions.pdf
Bearbeitet von Tim Schröder
Ich werd mir morgen mal deinen Tip mit dem instruktionsordner ansehen ......
Moin Tim
Ich hab das gefunden was du gemeint hast. Zum öffnen des Keygenerators braucht man ja das JAVA Programm. Die Installation des auf der CD mit gelieferten Programms schlägt bei mir Fehl. Keine Ahnung warum. Ich werd also mal warten müssen bis Wolfgang mir was rüber schickt.
Grüße Ole
Versuche dein Glück mal mit 4ZJPRALK26N6TGYW
Schade, dann muss der Wolfgang das wohl machen.
Jupp ich hoffe mal das er mit was geben kann .....
Hast du denn keinen Creator ?????
Klar habe ich einen, wie hätte ich das sonst machen sollen. Ich bin aber in der Hinsicht auch eher Einäugig, der Wolfgang hingegen ist ein Crack.
na ich hatte gedacht das dein persönlicher ist ...OK
Halo Ole,
für Citroen 3RI5KGVOCSG6LKJ6 oder EBWU4KYHW2Z32BFI ....... jeder Code kann nur einmal verwendet werden, deshalb funktioniert der Code vom Tim nicht. Es gibt also bei AR35NAAA "unendlich -endlich" viele Codes - und für jede Sprache andere Variationen.
Den "Instructionsordner" benötigst Du so oder so und auch die Java-Plattform. Möglicherweise funktioniert das alles auch mit einer neueren Java- Version. Versuche einmal Java 7 Update 45 oder neuer zu installieren. Nachdem ich kein Hellseher bin und Du auch sonst über die installierten Programme bzw. das Betriebssystem und die Update schweigst, ist Rat schwierig.
Folgende Programme werden benötigt:
Internetexplorer 8 (Firefox ist schwieriger)
Java Software
Adobe SVG Viewer 3.0
IsoView 5
Acrobat Reader (Adobe Reader)
möglichst auch WINRAR
Vor der Installation:
Am besten nur Windows XP SP3 Prof. mit allen Updates verwenden (nicht nur Sp3)
Sicher stellen, dass Net Framework bis mindestens 3,5 installiert ist
Sicher stellen, dass Java 7 mindestens Update 45 installiert ist
Sicher stellen, dass die Wi-Fi Card ausgeschaltet ist bzw. besser Treiber für Bluetooth und Wi-Fi nicht installieren
Verbindung mit dem Internet nur über Ethernet für diese Installation = LAN (RJ-45-Kabel) – bei der Installation der Software bzw. den Updates und der Aktivierung wird üblicherweise kein LAN benötigt Meins ist über das LAN-Kabel immer aktiv und der Internetexplorer muss Standardbrowswer sein
Virenscanner "muss" während der Installation ausgeschaltet sein.
Firewall aktiv lassen und immer wenn Hinweis „blocken kommt immer bei „zulassen“ = nicht blocken bestätigen.
Gruß Wolfgang
Moin ich hab Windows 7 und ab sofort schon nicht mehr zu Hause. Werd den neuen Code also erst nächste Woche probieren können.
Grüsse ole
wenn Du WIN 7/64Bit hast mußt Du Dir was einfallen lassen, nach meinem Wissensstand funktioniert das Zeug bis 2013 nur mit 32Bit Systemen.
Tim Schröder hat deshalb auf XP hingewiesen, weil dort die Installation am besten funktioniert.
Gruß Wolfgang
