Moin ja ich weiß das Tim darauf hingewiesen hat und bei eBay stand auch 32 bit. Ich hab 64 aber soviel ich weiß ist bei 64 bit ein wandler im drin womit man auch 32er bearbeiten kann, ich werd jetzt am WE mal meinen Schwager Fragen der ist PC Techniker. Irgendwie kriegen wir das schon Geschaukel sonst hab ichs halt in den Sand gesetzte.
Grüsse Ole
Hallo Ole,
ich bin kein PC-Frick - ich glaube aber, dass es am einfachsten wäre, wenn Dein Schwager eine VM mit XP Sp3 usw. installiert (hat mein Spezi bei meinem WIN7/64Bit mal gemacht).
Ich hab es zwar wieder gelöscht. weil mir das zu aufwendig war.
Zwar läuft die DIAGBOX bzw. die Citroen Service Box auch auf WIN7/32Bit - aber alle Kygenprogramme die ich kenne funktionieren nur mit XP.
Zur Darstellung der Bilder wird i.d.R. der Internetexplorer 8 benötigt, welcher nur mit großem Aufwand bei WIN7 läuft - bei XP kein Aufwand.
Möglicherweise konntest Du deshalb auch die veraltete Java Plattform nicht installieren.
Wichtig: Vor jeder Installation solltest Du einen Systemwiederherstellungpunkt setzen, damit Du ggf. alles wieder auf den "alten" Stand bringst.
Gruß Wolfgang
Bearbeitet von IffWolf
Moin, moin
hier kurz meine Erfahrungen bei Werkstatthandbuchsuche: kein wirklich gutes gefunden! wenn da jemand was hat .... bin sehr interessiert.
Manualsoft: habe ich mich nicht getraut ... im Netz stand dazu, dass die software nicht läuft und keine Hilfe zu erwarten ist. Und eine Mailanfrage von mir ergab die lapidare Antwort (ohne Anrede und tschüs):
"Wenn Sie mit unseren Bedingungen nicht einverstanden sind, besteht kein Zwang irgend etwas zu bestellen."
gekauft habe ich (und installieren hat sogar nach 2 Stunden auf Linux geklappt):
EManualOnline: ist aber auch ne Mogelpackung, weil keine 17,8 GB für C6 sondern alle Citroens werden hier beschrieben ... und auch noch in Englisch ... und das was ich suchte war nicht zu finden ... mein erster Eindruck: taugt höchstens zur Übersicht!
Wäre schön, wenn andere Erfahrungen hier auch noch Eingang finden würden.
Allzeit gute Fahrt
GeroldC6
Die von mir weiter oben verlinkte Version http://www.ebay.de/itm/CITROEN-servi.../261614518355? funktioniert unter Win XP SP3 im 32bit Modus einwandfrei. Die Installation ist unproblematisch wenn man die (richtige!) Anleitung liest und akribisch danach vorgeht. Bei meinem DVD-Satz war eine vom Poststempel beschädigt, was auch mit bloßem Auge zu erkennen war. Deshalb schlugen die ersten Installationsversuche fehl. Die DVD wurde aber anstandslos und schnell ersetzt.
Es darf sich vor der Installation keine Lexia auf dem Rechner befinden.
Die Schaltpläne (Sedre) funktionieren bei mir aber völlig unzureichend. Wer die Repanleitung wegen der Schaltbilder sucht, sollte sich anders orientieren.
Moin
So ich in jetzt mal dabei. Den ersten Code von Wolfgang hat er angenommen. Ist gerade am installieren. Bis jetzt läuft es so wie es soll....
..... komplette Installation ca. 13 GB
.... warum der nur immer so riesige Pausen macht bevor es weiter geht ????...
DAs dauert. Und nach dem Einlegen der zweiten DVD unbedingt warten, bis Du zum einlegen der Dritten AUFGEFORDERT wirst.
Soooooo es läuft alles keine Schwierigkeiten beim Installieren, man sollte sich eine gute Std. Zeit nehmen bis alles drauf ist.
Programm läuft ohne Störung, ohne Warnmeldungen
SCHÖÖÖÖÖN
Grüße Ole
Das was ich bis jetzt gesehen habe ist alles gut. Ich weiss ja nun nicht wie es sich bei deinen anderen darstellt Gerold aber ich würde es so auf den Schlag weiter empfehlen. Wie gesagt auf meinem 7er / 64 geht es auch nachdem ich dem Code von Wolfgang bekommen habe.
Güsse Ole
Hallo Ole,
schön dass Du es geschafft hast.
Welchen Browser verwendest DU?
Welche Java Version hast Du installiert?
13GB deuten auf eine ältere Version hin - derzeit mit Schaltplänen über 20GB.
Eine DVD muss nicht gekauft werden - mit u`Torrent ist derzeit die Version 11/2013 kostenlos herunterladbarbar (MHH-Auto).
Dann entweder DVD brennen oder besser mit VirtualCone installieren.
Jeder Code ist in Ordnung nicht nur der erste.
Nochmal zur Wiederholung:
Der Key-Generator läuft nur auf XP.
Die Reparaturanleitungen funktionieren meist auch auf WIN7-64Bit.
Die Schaltpläne (SEDRE) meines Wissens nur auf dem IE8 und XP - oder es müssen im Ordner Firebird von SEDRE Systemdateien ergänzt/geändert werden.
Probier mal SEDRE aus - ggfs. musst Du - nachdem Dir Verfügbarkeit bestätigt worden ist, der Browser aber nicht öffnet - diesen manuel starten und als Adresse
http://127.0.0.1:6093/Sdr/logon.jsp eingeben.
Hoffentlich hast DU die Datei "Info", welche üblicherweise auf der DVD1 (in irgend einem Installationsordner - kann verschiedene Namen haben) bereitgehalten wird, kopiert und eingefügt. Ansonsten werden Deine Anleitungen durch Zeitablauf nicht mehr zu sehen sein.
Diese Datei "info" - auch Service- Box + 20 years working genannt, sollte mit Rechtsklick kopiert und jeweils sowohl bei DocBackupAC und SEDREAC im Ordner "Resurces" eingefügt und ersetzt werden.
Weg: "C" / alle Programme / DocBackupAC bzw. SEDREAC / Resurces / Einfügen(Rechtsklick) / ersetzen bei "ja" bestätigen.
Gruß Wolfgang
moin Explorer 11
kein Java zu finden von Oracle
auf DVD ist J2se 5.0 Update 8
DVD Version 09/12
..nur eben kein funktionierender Keygenerator
Schaltpläne was ich bis jetzt gesehen hab auch i.o
Grüsse Ole
Moin
Ich hab hier noch eine " Sicherungskopie" liegen ...... hat einer Interesse ?????
Grüße Ole
Hallo zusammen
hat da jetzt jemand erfahrungen mit einer der anleitungen bzw werkstattunterlagen machen können?
