Xantia Heulecken Reperaturblech links
Spice2004
wer hat noch eins wer will nochmal, der kann denn mal!
Bitte per PN
Oder öffentlich per Link zur Bezugsquelle! Ich kenne sie nicht da ich normalerweise um solche Wagen immer einen GANZ GROSSSEN BOGEN mache.
Heute war dann mal die Ausnahme.
Gruss Spice
Und vergiss nicht, die Blechnaht im Radhaus abzudichten, sonst läuft das Wasser weiter in die Heuleecke rein und das Spiel beginnt von vorn.
Und das neue Blech nach dem Einschweissen erst spachteln, grundieren und lackieren. Von der Rückseite hilft eine ordentliche Ladung Fluid-Film.
und das Radlauf-Blech auch....
so eins brauch ich für hinten links. Habe da eine Durchrostung innen am Ansatz der Bleche. Wie ist der Preis und kann man auch Wagenfarbe wählen, wobei dieses blau könnte passen. Ich hab die Farbnr. nicht im Kopf und auf Reise.
Gruss
Thomas
Das ist ein Einschweißblech, d.h. der gesamte Bereich muß nach der Reparatur neu lackiert werden. Aber wenn Du ganz lieb fragst bekommst Du das vom Junkerjakob bestimmt auch lackiert zugeschickt... ;)
Dann kannst du es aber nur noch einkleben und nicht mehr verschweissen. ;-)
Hahaha :D
