Hi an alle.
Hat jemand Erfahrung mit dem zeug. http://www.evanscoolants.co.uk/
Es hört sich alles (viel zu gut) an grade wegen siedepunkt, also kein hoher druck in leitungen?
Wider nur eine gute Werbung? oder hat das einer schon ausprobiert.?
Grus Marijo
l´chefron sombre
hi
ich hab die Gebrauchtwagenprofis folge (Wheel Dealers) die auf der HP verlinkt ist gesehen da wurde das zeug auch erklärt ...
meiner meinung nach ist das gute Werbung weil:
1. Kein Wasser kein Überhitzen das Zeug wird auch zu heis falls etwas mit dem Kühler Lüfter Motor nicht Stimmt
2.in funktionierendem Kühlsystemen entsteht druck. Das ist so gewollt. Durch den drck erhöt sich der Siedepunkt des Kühlmittels und somit wird ein kochen verhindert.
3. die Wasserpumpe erzeugt eine Kavitation die durch den Druck im systm ausgeglichen wird wäre dies nicht so würde die Kavitation der Pumpe schaden .
4.Keine Korosion: normaler Kühlerfrostschutz enthällt sowieso Korosionsschutzstoffe und Schmierstoffen.
meiner Meinung taugt das zeug nur dazu Fehler zu kaschieren. Bei einem intakten System ist das Zeug überflüssig/schädlich
mfg
seb
Bearbeitet von l´chefron sombre
