Passt ein X1 Lenkrad ohne FB in ein X2 mit FB
ich habe einen X2 vielmehr meine Frau. Das Lenkrad mit Fernbedienung ist nicht mehr der Brüller.
Auf Lager liegen habe ich noch ein Lenkrad aus einem X1 ohne Fernbedienung.
Bekomme ich die X2 Fernbedienung in das X1 Lenkrad verbaut und das ganze dann noch ins X2 Auto verbaut?
Ich sag schon mal Danke!
Gruss Spice
Ne wegen Airbag zum drücken für Hupe im X 2
Ansonsten geht´s wenn man die Lenksäule auch tauscht. Abgesehen von der LFB, die dürfte beim besten Willen nicht in das X1 Lenkrad zu quetschen sein ;)
Wieviel kostet bei den Schraubern denn ein tüchtiges X2-Lenkrad?
Lenksäule braucht nicht getauscht zu werden, und die Hupe kann man wieder in den Blinkerhebel verlegn, inklusive X1 Blinkerhebel
Mit oder ohne LFB?
