XM V6 Bauj. 1992 --- Gaspedalsensor
Hallo Gemeinde,
mein e-l-i-t schreibt Gaspedalsensor --- Fehler 22 -- (Federung)
Was genau bewirkt der ???
Austausch oder Reparatur möglich ?
Gruß Rolf
Der Sensor (Poti) sitzt direkt am Gaspedal.
Die Daten vom Poti geben dem Hydraktive Steuergerät die Gaspedalstellung durch.
Wird stark beschleunigt, schaltet das Hydraktive hart.
Da der Fehler abgelegt ist, schaltet die Hydraktive auf Dauerhart.
Liegen keine Fehler im Hydraktive vor, dann Leuchtet jedesmal bei Zündung an, die Federungs Kontrolle kurz, wenn nicht "Dauerhart"
Poti mal mit einem Multimeter durchmessen. Oft Spratzen die werte, was zum Fehler Führt. Reiniger der Kohleschicht mit Tuner 600.
Auf keinen Fall Kontaktspray, oder Rostlöser verwenden, damit schrottet man den Poti.
gruß
Tim
Genau das macht er ------------aber der Fehler läßt sich nicht löschen !?
Und man kann das Hydractive sehr gut auch ohne aktiven Gaspedalsensor fahren. Der eigentlich etwas übersensible Sensor ist einer der Hauptgründe für die "Hopplamatic", das unnötige, frühzeitige Verhärten des Fahrwerks.
Zum Stilllegen war hier schon oft zu lesen, dass man den Sensor nicht abstöpseln darf, sondern ihn einfach vom Gaspedal lösen und hochbinden soll. Dann meldet er halt (Funktion vorausgesetzt) ein Gaspedal in Ruhestellung und damit hat Hydractive einen Grund weniger, auf hart zu schalten.
Ich vermute mal, dass dann auch ein kratzendes Poti kein Problem mehr sein wird.
Aber der abgelegte Fehler (22) läßt sich nicht löschen ---
wie vorgehen ?
wie vorgehen ?
erst mal:
Leitungen vom Poti bis zum Steuergerät durchmessen.
Poti durchmessen.
Weitersehen
Evtl. liegt es auch am Steuergerät... Kalte Lötstelle, oder elektronischer defekt. alles Möglich.
gruß
Tim
erst mal:
Poti durchmessen.
Oder mit viel Glück ist der Poti einfach nicht mehr angeschlossen. Ich würde zuerst nach dem Steckkontakt schauen. Dann gibt es nämlich auch einen permanenten Fehler, der sich nicht löschen lässt.
Also:
der Stecker vom Gaspedalsensor ----
Rechts -- Links = 4,85
---"--- -- Mitte = 7,08 bis 2,22 ohne Aussetzer!
Links -- Mitte = 2,22 bis 7,08 ----" -----
RICHTIG ???
Was tun?
Gruß Rolf
Also:
RICHTIG ???
Was tun?
Gruß Rolf
sieht schon mal gut aus.
Erledigt---- Danke für die Unterstützung!!!
Stecker wieder zusammen --- (Verbindungsfehler?)
Gaspedalsensor "hochgehängt" ---
Ausgelesen ---Fehler ließ sich danach auch löscht ----
nun federt er auch wieder schön weich -----
NOCH!!
Danke für die Hilfe !!!
Gruß Rolf
so Einfach kann das sein.
Beim Y3 ist es ja Normal mit Massenfehlern, und Kalten Lötstellen, und Kontaktproblemen an Steckern. Aber Gott sei dank
nie was wildes oder Sündhaft Teures, wie es zb. bei Audi und VW derweil Normal ist. Aber Generell betrifft es fast alle Marken nach bj 99-2014 je nach Motor und Getriebe Ausführungen...
gruß
Tim
Lol, tolle Bezeichnung für das verhärten :)
Ja, "Hopplamatic" ist allerdings keine Erfindung von mir (hat m.W. der Cfix-Harald vor Jahren hier eingeführt).
Freut mich aber, wenn mein Hinweis gehelft hat. ;)
