Xsara Coupe 2,0 HDI 90, Bj 2001, rd 160 Tkm, Lenkung Rastpunkte
Hallo
Kein Tüv bekommen wegen Rastpunkte der Lenkung, linker Spurstangenkopf hat geringes Spiel,
lt Tüv beides erheblicher Mangel.
Wodurch können diese Rastpunkte in der Lenkung verursacht werden ??
Hat jemand hier Erfahrung ??
Danke
Vogelsberg
Gruss aus Hessen
Schau dir mal das Kreuzgelenk der Lenksäule unten auf der Lenkung an das hatte ich schon häufig. entweder verschlissen und Spiel oder fest dann springt das. LG
Evtl. könnte Einpinseln mit WD40 o.ä. helfen.
Einfach draufsprühen könnte dazu führen, dass Dreck- und Rostpartikel nach unten geschwemmt werden und
durch die Dichtung in die Lenkung eindringen,
aber ein paar Tropfen auf einen (z.B. abgewinkelten Heizkörper-)Pinsel könnten das vermeiden und trotzdem helfen.
mfg Klaus
Bearbeitet von Citroklaus
Hallo, Rastpunkte sind weg,
nach neuem Spurstangenkopf, neuem Servoöl und Schmierung der Kreuzgelenke
sind die Rastpunkte bei der Lenkung beseitigt,
danke
Vogelsberg
Gruss aus Hessen
/die stecker daran abziehen, den stellmotor abschrauben, müssen 2 schrauben sein, und wenn er dann locker ist, lässt er sich runterfädeln. wie gesagt, in dem auf dem foto abgebildeten bereich muss du nichts anfassen, der stellmotor ist die klein
