Xantialiebhaber
Salut,
ja, es tut mir leid, ich muss euch damit auf den Geist gehen.
Seit dieser Woche zieht im Xantia manchmal so ein bissig-muffiger Geruch auf. Also ich will mal hoffen das ich verschont bleibe bei der Kälte das Armaturenbrett ausbauen zu müssen.
Jetzt meine Frage(n)/Beobachtung(en):
Der Geruch kommt nur wenn alle Lüfterklappen zu sind und die Luft nur unten im Fussraum rauskommt (Tipp: es sind nicht meine Füße ;)
Heute habe ich dann folgendes gemacht: in der Mitte habe ich geöffnet und den ausströmenden Luftschwall auf meine Wenigkeit gerichtet mit dem Ergebnis das ich diesen widerlichen Geruch nicht feststellen konnte. Wenns der Wärmetauscher wäre müßte es doch aus allen Öffnungen stinken?
Wenn ich dann oben wieder schließe und die Luft unten rauskommt kann/muss ich diese herrliche Brise wieder genießen.
Die Scheiben beschlagen jedenfalls auch nicht (auch nicht wenn ich keine Frischluft von draußen reinlasse).
Verweest da vielleicht ein Marder im Motorraum oder wo kommt das her??
Der Fussraum ist auch trocken, der Xantia wird immer gut gelüftet.
Sonst funktioniert die Heizung wie immer und wird auch - xantialike- schnell warm.
Tja, ich hoffe euch fällt dazu was ein, denn eigentlich gefällts mir ja im Xantia ganz gut ;-)
>>Xantialiebhaber
Hallo Xantialiebhaber
Vielleicht hat sich nee Maus drin verirrt und hat den Ausgang nicht mehr gefunden.Verhungert und ist nun am verwesen???Das stinkt auch mächtig wenn warme Luft gemacht wird.Oder hat dein Xanti nee Klima drinne die den Muff macht??? Kommt auch oft vor dagegen gibts aber was zum behandeln.
schwebende Grüße
Xantialiebhaber
Ahso, Klima hat er (leider) keine.
Könnte es vielleicht sein das sich dennoch irgendwo Kondenswasser sammelt und das dann stinkt?
Obwohl ich Madame immer von Eis und Schnee größtenteils befreit habe (Radkasten) ist doch einiges mit in die Garage gekommen.
Xantialiebhaber
Stand der Dinge:
der Geruch kam jetzt schon eine Weile nicht. Hab ich wohl nochmal Glück gehabt mit dem Tauscher.
Heute habe ich im Baumarkt noch einen Luftentfeuchter gekauft, der steht jetzt im Xantia und verbreitet den Duft von Citronen; mal sehen wieviel Wasser sich sammelt.
>>Gruß
