C6 Benziner Fahrerairbag und Lenkrad ausbauen
Hi zusammen,
ich habe gestern erfolglos versucht das Lenkrad am C6 auszubauen. Die Lenksäulenverkleidung ist bereits ab.
Ich finde jedoch keine Möglichkeit den Airbag im Lenkrad auszubauen. (Beim XM sind von hinten 2 Torx zu lösen und der Airbag geht raus.)
Diese Schrauben sind beim C 6 sind vorhanden. Auch wirklich intensives ziehen und hebeln am "Hupenknopf" hat nichts gebracht. (Hätte ja sein können das der nur gesteckt ist)
Hat einer schon mal das Lenkrad abgebaut und kann mir sagen wie ich weiterkomme?
Vielen Dank
Hol.
Hat keiner das jemals gemacht?
Hat jemand evtl. eine Idee dazu. Ich bin mit meinem Latein am Ende. (Und das Wartungshandbuch aus Italien bekomme ich nicht zum laufen auf meinem PC) :(
Ist das vielleicht so wie beim C5. An der Rückseite vom Lenkrad sind zwei Sperren, die mit dem Schraubenzieher aufgehebelt werden müssen. Ich schau mal auf das ital. Wartungshandbuch, bei mir läufts
Danke Thomas,
werde ich morgen gleich probieren.
Alder ist das ein Gewürge.
Für zukünftige Schrauber:
"Unten" am Lenkrad ist ein kleines Loch. Dort steckt man ein ziemlich langen runden Stab hinein. mindestens 15 cm (KEINEN Schraubendreher!!)
Den drückt man SEHR stark hinein, in der Hoffnung eine Klammer zu treffen, die durch den Stab so stark "verbogen" wird, dass die vier Rasten des Airbags frei sind und der einfach abgenommen werden kann. Meines Erachtens eine sinnfreie Konstruktion.
Bei den Steckverbindungen des Airbags: "VORSICHT". die farblichen Stecker auf dem Stecker müssen entriegelt werden und dann mit einem Schraubendreher den großen Stecker abhebeln. Sonst zerstört man den ganzen Stecker und kann sich ein neues COM2003 kaufen.
(Hört sich alles dramatisch an, erschließt sich aber wenn man das sieht)
Viel Spaß.
Hol.
Doppelpost
Bearbeitet von fantaweather
Doppelpost
...da kriegt man schon beim Lesen hohen Blutdruck, den unbedingt auch kontrollieren!
Och, so schlimm ist das auch nicht, beim C5 ist das genau so bekloppt gelöst, nur daß man sich da noch verrenken muß, um wenigstens ein bisschen zu sehen beim aushaken des Federdrahtes.
gesendet aus dem
Outback
  • 1 Jahr später...
  • 1 Jahr später...
Brigantia_Driver
Kann mal jemand Bilder von zerlegten Lenkrad posten. Ich versuch seit 'ner Stunde einen stabilen 3mm Draht da nach oben zu rammen, ohne die richtige Stelle zu treffen/finden. Ich kann mir den Mechanismus echt gar nicht vorstellen. Also bitte: HILFEEEEE!!!!
Danke im Voraus.
Alex
Ein Draht wird Dir da nicht helfen, da muß schon was stabileres her um die Klammer im Lenkrad zu bewegen. Auch wenn es weiter oben ausdrücklich anders steht, ich habe dazu immer einen Schraubendreher genommen.
Und bitte nicht vergessen: in dem Airbag sind 2 Sprengladungen. Vor dem Ausbau Batterie abklemmen und 10 min warten. Statische Aufladung vermeiden, nie die Steckkontakte berühren. Airbag auf fester Unterlage mit der Rückseite nach unten ablegen.
