BX TurboDiesel: Motor dreht beim Start hoch und geht aus
Heute wollte ich mein stillgelegtes Heizölraketchen nach einigen Monaten Standzeit mal wieder bewegen, was bisher immer problemlos möglich war.
Symptome:
- Beim Starten jagt die Drehzahl kurz auf 2-3.000/min und dann geht der Motor sofort wieder aus.
- Dabei ziemlich starke Rauchentwicklung, grau-weiß
- Mehrmals so passiert, ja ich war mutig :)
- Dann hab ich mal durch Pumpen an der Handpumpe des Dieselfilters für etwas mehr Sprit gesorgt und erneut gestartet:
- Der Motor jagte schlagartig auf ca. 5.000/min hoch, war aber erstaunlicherweise sofort mit dem Schlüssel abzustellen (oder ging zufällig gleichzeitig von selber aus?). Das habe ich dann nur dieses eine Mal probiert. :(
Was kann das sein?
Würde der Motor angesaugtes Motoröl verbrennen, so würde er sich ja wahrscheinlich zu Tode rennen und wäre nicht abzustellen. Vor der Standzeit war jedenfalls kein ungewöhnliches Öl im Ansaugtrakt... Das scheint mir unwahrscheinlich.
Ein Verdacht noch:
Beim letzten Starten vor Monaten hatte ich festgestellt, dass die Einspritzpumpe irgendwo undicht ist. Ich konnte das Leck noch nicht genau identifizieren, jedenfall lief an der Vorderseite des Motorblocks Dieselöl herunter. Kann das Leck an der ESP die Ursache des Hochdrehens sein?
Ratlos um Hilfe ringend... Jürgen
Bearbeitet von Juergen_
Ja vorallem wenn es eine Lucaspumpe ist die arbeitet mit Innendruckregelung ,wenn da was festhängt weil sie durch die Undichtigkeit trocken wurde - gut möglich. Bei den Bosch gehts eher mechanisch zu die nehmen einem das nicht so übel -das rumstehen...
Da müsste es dann auch fürchterlich qualmen - eher schwarz als weiss.
Ich denke auch dass es an der Pumpe oder den Düsen liegt.
(Rein theoretische ) Vermutung : Irgendwie holt der Motor sich zuviel Diesel, deswegen ist dann
irgendwas leergesaugt und er geht aus.
Veilleicht mal den Dieselfilter leeren und ne ziemlich fette 2-Takt-Mischung(mit Diesel, ist klar) reingeben,
dass die mal gleich in die Pumpe eingesaugt wird, vielleicht bringt's ja was.
Soviel ich weiss gab's den BX Turbo-D ja nur mit Bosch-Pumpe ( -> Mindvision, falls der noch erreichbar ist ... )
mfg Klaus
Auch den TurboD gab es mit Lucas-Pumpe, die jüngeren Modelle für den deutschen Markt mit Abgasreinigung hatten aber alle BOSCH-Pumpen.
Ja, er hat eine Bosch-Pumpe!
Gesendet von ungerwääs :-)
Bei der Farbe der Abgase würde ich den Turbolader in Betracht ziehen. Das könnte Motoröl sein, was da weiß verqualmt. Ich denke, du weißt was zu tun ist, wenn der Motor nicht mehr von der Drehzahlorgie runterzubekommen ist: Brutal abwürgen.
Bearbeitet von TorstenX1
Ist mir auch bekannt. Habe ein BX Turbodiesel mit BOSCH-Pumpe gestartet, der draussen überwintern musste. Passiert ist's wie oben beschrieben, und da habe ich ihn natürlich ganz schnell "abgewürgt" mit dem entsprechenden "Hebel" an der Pumpe.
Dann war halt eben ein anderer BX [Turbodiesel mit BOSCH-Pumpe] dran mit Starten: Genau dasselbe!
Keine Ahnung, vorher liefen sie noch perfekt...
Das hilft aber nicht bei angesaugtem Öl.
Wie gesagt, diese Autos stehen immer noch rum, und nach einer Lösung wurde bis jetzt nicht gesucht... Ist beim Standort auch nicht möglich. Aber einer (oder sogar beide?) ist ein paar Monate danach gestartet und ein paar Meter gefahren worden, ganz ohne Probleme...
Jedenfalls konnte ich beide sofort so abwürgen:
Mfg.
@ BX_HUNTER:
Das funktioniert schon, den Motor über den Hebel an der ESP abzustellen. Aber es hilft nicht, wenn der Motor nicht nur Diesel verbrennt, sondern Motoröl (über den Turbo) ansaugt. Dann dreht der ganz alleine weiter bis in den Tod, solange genug Öl vorhanden ist. Auch wenn Du hundert mal am Hebel rumbiegst.
Ja, klar. Ich habe vom einem vergleichbaren Fall berichtet, aber nichts vom Motorenöl im Zylinder gesagt. :–)
Da ich beide so ausschalten konnte, vermute ich mal, dass da kein Öl war... (in meinem Fall zumindest)
Ich könnte mir vorstellen, daß der Lader verschlissen ist, aber noch so wenig daß erst durch eine lange Standzeit soviel Motoröl einsickert daß es den Motor hochdrehen läßt. Wenn das verbrannt ist, ist der Spuk vorbei.
Der Turbolader liegt auch beim BX deutlich oberhalb der Ölwanne, da würde es mich sehr wundern wenn über die Versorgungsleitung Öl in größeren Mengen reinsickern würde...
Bist Du da absolut sicher ?
Nach meinem bisherigen Erfahrungsstand ergibt Motoröl eher dunklen oder blauen Qualm,
weiss beim Diesel ( ausser Wasser ) auch Kraftstoff.
( Ich hatte da übrigens vor kurzem im Urlaub ein Phänomen, was ich mal hier der Expertendiskussion
stellen wollte : Bei extremem Schiebebetrieb bei Passabfahrten mit starkem Gefälle ( BX TD, 350tkm ) :
Ruckeln und dann weisser Qualm/Rauch. Ich dachte schon an ZKD, aber im Tal angekommen war alles
normal. Auf weiteren 3000km kein Wasser- und nur der übliche Ölverbrauch ( <0,5l/5000km ).
Ich hab's auf verschlissene Einspritzdüsen geschoben - unter Normalbedingungen funktioniert alles bestens )
mfg Klaus
Bearbeitet von Citroklaus
Schau mal z. B. hier:
OK, Einer hat fast 400'000 km (für diesen Motor schon mal nicht schlecht, aber trotzdem nicht 'extrem' viel), aber der Andere nur 220'000. Der mit 220'000 war vorher 3 Jahre gestanden, und konnte vor seiner anschliessenden "Überwinterung" ohne Probleme gefahren werden. [Er ist sogar ohne zu "orgeln" angesprungen.] Andere technisch identische BXs können nach 10 Jahren Standzeit normal gestartet werden...
Was mich immer noch am meisten erstaunt ist, dass beide zusammen so reagiert haben, und sonst gar nie...
Ich habe keine Erklärung... :–/
Mfg.
O.K., überzeugt !
mfg Klaus
Vielleicht haust am Überwinterungsstandort ein Kolbenfresser und der hat sich zuerst unter die eine
mfg Klaus
Der 19 TGD daneben war nicht betroffen! ^^
entlüften!
Das Kraftstoffsystem? Bitte mal erläutern, wie dadurch das Hochjagen verhindert werden kann...
Ansonsten schon mal herzlichen Dank für die rege Beteiligung! Ich sammele noch Erklärungen. Die Sache eilt nicht, aber es hilft mir sehr, wenn ich vorab eingrenzen kann.
Als nächstes und einfachstes werde ich mal den Ansaugtrakt auseinandernehmen und kontrollieren, ob es dort ungewöhnliche Mengen an Öl gibt. Dass ein bisschen "Ölschmiere" dort drin normal ist, weiß ich ja.
Ja natürlich das Kraftstoffsystem. Noch nie erlebt dass der versucht Spriteinzuspritzen und wegen Luft nicht die Menge bekommt? Da regelt er halt hoch und dann kommt die Drehzahl.
  • 2 Monate später...
So, ich hab mich heute wieder um das malade BiXilein gekümmert.
Also Öl im Ansaugtrakt von einem defekten Turbolader scheidet aus. Ich hab den Ladeluftkühler abgenommen und den Zufuhrschlauch und den Ansaugkrümmerstutzen abgewischt, da war außer einem leichten Schmierfilm kein Öl.
Also kommt noch Luft im Kraftstoffsystem infrage. Deshalb hab ich mir passenden Klarsichtschlauch besorgt, um den Kraftstofffilter zu umgehen bzw. die Pumpe direkt aus einem kleinen Glas ansaugen zu lassen. (Wer weiß, was sich in der Standzeit noch im Tank oder auf dem Weg vom Tank zur ESP alles für Ablagerungen gebildet haben können.)
Dann hab ich mir eine schöne Mischung aus ca. 5 Teilen frischem Diesel und ca. 1 Teil Zweitaktöl gemacht und - um es der Pumpe leicht zu machen - wollte ich auch noch den Klarsichtschlauch mit dem Sprit "anfüttern". Also den Schlauch schön nach oben gebogen und mit einer Spritze befülllt.
Jetzt kommts:
Der Inhalt des Schlauchs ist immer wieder langsam in die Pumpe gesickert (am Anfang stiegen auch sichtbar Luftblasen auf), ich hab den Schlauch nie blasenfrei gekriegt und entsprechend war der Motor auch nicht anzuorgeln. (Zaghafte Zündversuche gab es schon, aber er sprang nicht an.)
Jetzt frage ich mich, wo der ganze Sprit hingelaufen ist (bestimmt 1/4 oder 1/3 Liter hab ich inwischen eingefüllt) und habe die Umgebung der Pumpe abgeleuchtet, aber ich finde auch zwischen Pumpe und Motorblock, an der Ölwanne und unter dem Auto kein Dieselleck.
Wiewiel passt denn in die Pumpe hinein, angenommen, sie wäre komplett ausgetrocknet gewesen?
Ich hab ja oben schon geschrieben, dass die Pumpe zuletzt gesifft hat, aber der Motor damit noch normal lief.
Was mach ich jetzt? Ich muss den Wagen starten und wegbewegen. Am basten aus eigener Motorkraft, weil es ansonsten noch Probleme mit dem abgesunkenen Fahrwerk und dem steilen Weg geben wird.
Vermutlich läuft der eingefüllte Diesel über den Rücklauf zum Tank.
edit:
der BX hat ja auch eine Handpumpe. Versuche doch mal mit einer Hilfsperson zu starten. Einer quält den Anlasser, der andere pumpt dabei kräftig an der Handpumpe und stellt im Notfall an der ESP den Motor ab, wenn er plötzlich anspringt und viel zu hoch dreht. Ansonsten klassisch entlüften.
Bearbeitet von XM_Boris
bin ja kein Dieselkenner,.....
aber besteht die Möglichkeit, das Düsen auf offen stehen und verklebt sind ?
