XM25TD Vorglühanlage
Unser XM treibt mich noch in den Wahnsinn. Heute schon wieder 2 Glühkerzen erneuert jetzt springt die karre wenigstens wieder an, was er nicht tut ist richtig Vorglühen.
Das Relais zieht an und glüht auch eine Weile, habe noch nicht geprüft ob lange genug bei funktionierenden Glühstengeln aber die Anzeige tut gar nichts.
Woran kann es liegen dass die Anzeige nicht tut. Bis vor einigen Monaten war alles gut, dann ging die Anzeige manchmal, so alle paar Tage mal gar nicht, mal nur 1-2 Sekunden dann wieder ganz normal. Da das Auto hauptsächlich meine Frau fährt wäre es schon recht schön wenn das Lämpchen zeigen würde das es glüht. Notfalls lege ich auch eine Freileitung und mache gemäss zeitwertgerechter Reparatur ein extra Lämpchen ins Armaturenbrett denn so ist sie einfach nicht glücklich.
In einem normalen Auto ist sowas ja auch recht schnell repariert aber beim XM25 hängen zwischen Glührelais und Anzeige 6 Steuergeräte von denen es keine Pläne gibt.
Also wer so einen Fall schon mal hatte wird gebeten wir einen Hinweis zu geben, sonst mache ich es wie mit allen unnötigen Dingen in dieser Karre, erst gestern wieder 2kg Balast entsorgt. Ich bin gerade so richtig sauer auf die Karre.
Also bei unseren XM Td tut die Birne meistens, manchmal auch nicht, glühen tut er trotzdem - also am besten Ritual zuelegen wie Zündschlüssel-Gurt-Rundumblick-starten ;-)
Ich gehe davon aus, dass das Birnchen im Armaturenbrett müde wird, Kontakte korrodieren oder so ähnlich...
Grüsse
Philippe
Bei meinem 2.1 geht die Anzeige nicht, weil ein Wackelkontakt zwischen Lampensockel und Leiterbahnfolie im Tacho ist. Dem Lämpchen würde ich daher nicht so viel Bedeutung zumessen (zumindest ist es kein guter Kandidat, um Rückschlüsse über die Funktion der Glühanlage zu ziehen).
Ob und wie lange vorgeglüht wird, kann man ganz gut an der Innenbeleuchtung erkennen (wenn sie denn eingeschaltet ist). So lange geglüht wird, wird sie etwas dunkler. Ich würde mich aber nicht unbedingt darauf verlassen, dass es am Lämpchen liegt.
