C5 Automatikproblem???
Hallo liebe Leut :-)
Betrifft C 5 Tourer Baujahr 6. 2010 EX, Autom. , 163 PS
Wollte mal fragen ob jemanden eine Erfahrung/ Meinung zu meiner nachfolgenden Schilderung hat.
Wenn ich anfahre, ganz normal, außer im 1 Gang, entsteht, hmm ich weiß nicht so richtig wie ich,s beschreiben soll, also ab 2 Gang usw., wenn ich im unteren Drehzahlbereich normal Gas gebe so eine rubbelige Beschleunigung. Als wenn es der Wagen schwer hat vorwärts zu kommen.Er beschleunigt ganz normal nur eben etwas rubbelig und dann hört es wieder auf wenn er etwas mehr Umdrehungen macht. Hat es etwas mit dem etwas schwerfälligen Automatikgetriebe zu tun?? Ist das nornmal? Es tritt besonders stark auf wenn der Wagen noch kalt ist.
Liebe Grüße Axel
Das ist bei keinem Wagen normal. Hilfreich wäre jetzt Dein Kilometerstand. Ursachen kann es viele geben, spontan fällt mir defekte Antriebswelle ein, falsch eingestellte Höhe und dadurch zu sehr gewinkelte Antriebswelle, Radlager und noch viele andere. Du musst halt systematisch suchen.
mike
mike
Km jetzt bei 107000.
Die Frage ist noch ob eine normale Citrön Werkstatt überhaupt in der Lage ist den Fehler zu finden?? Kann man solche Probleme im Fehlerspeicher auslesen??
Bringt vielleicht ein Getriebeupdate etwas??
Bearbeitet von Axel123
die Frage ist, wie sensibel Du bist; ist es wirklich dramatisch und ungewöhnlich, oder ist Dein C5 nur im Drehzahlbereich 1800 - 2200 etwas unsanft, ruppig, und es fällt Dir eben auf weil er in anderen Drehzahlbereichen sehr sanft und ruhig läuft ?
Mein 163HDI läuft in diesem Drehzahlbereich auch ungewohnt unsanft, fiel mir anfangs sehr negativ auf weil ich sowas vom 140 HDI nicht kannte, inzwischen hab ich mich daran gewöhnt und nehm' es nicht mehr so sehr wahr.
Hatte mal - ich glaube im C5 forum - eine Diskussion darüber gegeben mit dem Schwerpunkt, das es sich wohl um ein motorisches "Problem" handele das die Maschine einfach im Bereich des maximalen Drehmoments ihre Sanftmut etwas verliert.....
ja bestimmt; Du musst nur reklamieren das Du Probleme beim Bremsen hast, dann schau'n die nach den Problemen beim Gasgeben :-(
Tja, auch möglich. Will nur einem etwaigen kapitalem Schaden, der sich angündigt, noch in der Garantiezeit vorbeugen.
Gruß Axel
ACCM Elmar Stephan
Wird bei der Laufleistung nicht mal langsam ein Getriebeölwechsel fällig?
Hatte beim Kauf darum gebeten das er gemacht wird. Hmmm, aber ist es tatsächlich gemacht worden?? Dokumentiert ist es nicht, weil ja eigentlich kein Getriebeölwechsel vorgesehen ist.
