Axialgelenk X1, X2 gleich?
ACCM Claude-Michel
wie es im Titel schon steht, würde ich gerne wissen ob das Axialgelenk von einem X1 gleich ist wie das von einem X2. Bei den verschiedenen Online-Shops (Bei Matzge konnte ich nicht nachschauen, sein Shop geht gerade nicht) wird für beide Fahrzeuge das gleiche Axialgelenk angegeben. Ist es so?
Ja.
Einen Unterschied gibt es allerdings zwischen den Motorisierungen: Alle Motoren mit ML5-Getriebe haben einen Spurstangenopf mit 16mm Gewinde, alle mit BE3-Getriebe 14 mm.
Torsten
ACCM Claude-Michel
Ok, danke für die sehr schnelle Info.
