moin moin
ich haben einen Berlingo hdi 90 Bj 2004 bei dem das Wischerrelais vermutlich defekt ist.
Aber ich kann das wischerrelais nirgends finden kann mir jemand sagen wo ich dies finden kann???
Würde mich über schnelle Rückmeldung freuen!
Ein 2004er Berlingo hat kein Relais für den Scheibenwischer.
ok trotzdem Dankeschön.
also ist kann es nur noch die box im Motorraum sein oder ein Kurzschluss??
Vielleicht beschreibst Du erst einmal kurz Dein exaktes Problem? Was geht, was geht nicht, wie kam es dazu?
Also ich hab das Problem das die Sicherung für den Scheibenwischer immer raus fliegt wenn ich den Wischer betätige. Dies passiert auch wenn der Wischermotor nicht angeschlossen. Und das ist plötzlich passiert, der Wischer ging ne ganze zeit und dann ging der plötzlich nicht mehr.
Kurzschluß im Kabelbaum zum Wischermotor ? Geht es um den vorderen oder um den hinteren Wischer ? Bei letzterem wären die Kabeldurchführungen zur Heckklappe ein sehr heißer Kandidat...
Hallo dein dein Berlingo hat ein Multifunktionssteuergerät, da ist die Wischintervallsteuerung inbegriffen.
Falls das defekt sein sollte (was ich nicht glaube) wird ein Teurer Spass, und das Teil muß glaub ich auch Angelernt werden.
Das Teil ist über OBD voll Diagnose fähig, und es kann auch ein Stellgliedtest durchgeführt werden, mit entsprechender Werkstatt Hardware...
Erstmal OBD Diagnose machen (lassen) und Weiter sehen was da los ist. Fehler hast ja nicht beschrieben...
gruß
Tim
Er hat den Fehler beschrieben: beim Einschalten fliegt die Sicherung raus, und zwar auch ohne dass der Motor angeschlossen ist. Das klingt für mich zunächst mal nach einem Kurzschluß der Zuleitung, beispielsweise durch einen aufgescheuerten Kabelbaum. Mit dem Diagnosegerät wird man da nach meiner Erfahrung kaum weiterkommen.
