Schlachte ZX Break 1,4 '95 alles verfügbar
seb.bremer
Leider habe ich eben festgestellt, dass die Dome durchgerostet sind, also muss er doch in die Presse.
Kat, Einspritzanlage (MM Monopoint), Spritpumpe sind aus einem Schlachter, der 50000 gelaufen hat.
Motor ist gut und fast trocken, 170000 gelaufem WaPu, Zahnriemen und Spannrolle neu, ZKD wurde bei 120000 neu gemacht, OT-Geber neu, alles auch einzeln.
Wie sehen denn die Gummistopfen der Dachreeling aus ? Brösel, oder noch brauchbar ?
Farbcode ? Fahrersitz - welche Ausstattung ?
Die Einspritzanlage kenne ich glaube ich irgendwo her ;-)
Ja, das ist nicht ausgeschlossen...
Ich gucke nach, Bilder mache ich auch noch welche.
Ja, hat er, funktioniert auch.
Schiebedach - muss ich noch testen, eFH vorne funktionsfähig, kein ABS, Windabweiser stecken in den vorderen Seitenfenstern.
Farbe ist dunkelblau, Code gucke ich, Orga auch, innen ist er ganz ordentlich, Blech ok, ich würde sagen altersgemäß und brauchbar. Kofferraumabdeckung ist vorhanden und funktionsfähig. Fensterheber hinten rechts fritte.
evt brauch ich den fensterheber vorne rechts und einen stellmotor für die zentralverrieglung hinten links
Ich würde mich bei einem Superpreis für den Scheinwerfer Fahrerseite anmelden, sofern er H4 hat :)
Scherzkeks.
Das soll jetzt nicht überheblich klingen, ich hoffe, Du verstehst das nicht so, aber ich laufe nicht mit einem 5-Euro-Paket zur Post. Es sei denn, es wäre ein anderweitig nicht aufzutreibendes Ersatzteil, und von denen gibt es am ZX wohl kaum welche.
Morgen wird das Wetter besser, dann gibt es mehr Infos.
Genau. Scheinwerfer, Rücklichter, Karosserieteile hab ich auch noch im Keller. Ist also nicht wirklich Mangelware.
Und : DOCH ! Die Gummis für die Dachreeling ! ;-)
Scherzkeks.
Wenn nicht, dann nicht. Auch kein Problem :)
So, hier mal wieder was Neues. Da es kaum Sinn macht, noch Arbeit in den Ausbau von Teilen zu stecken und das Auto bis auf die Löcher wirklich gut ist (ich hab jedenfalls noch keinen älteren TU gesehen, der trocken ist - ja, Öl ist drin...), mache ich ein Projekt draus und brate neue Bleche rein. So lange, bis ich aufgebe oder es TÜV-tauglich ist.
Ja und!?
Ist bei genauerem Hinsehen und Dreck und U-Schutz wegkratzen doch bei allen so.
Rost-Achillesferse Nummer eins am ZX
Habe bei 5 Breaks hier das fünfmal gehabt, also Standard.
Und bei ca. 15 gesehenen unlängst zum ersten Mal eine ohne Perforation dort gesehen.
Ist ja nun nicht die Welt, das solvent zu schweißen (am besten gleich mit 2 mm Blech)
Wer einen der wenigen ohne diesen Rost hat (meist die weniger gestressten und mehr gepflegten und weniger gelaufenen Limous) und konserviert da nicht regelmäßig einmal jährlich, ist eh selbst schuld.
GrüZXe
'97er Break TD, 144tkm gelaufen. Bisher ohne Befund.
Es gibt da halt die klitzekleine Komplikation, dass ich nicht schweißen kann. Oft probiert, immer Scheiße. Angesichts meiner Interesselage wird es Zeit, dass ich das lerne, und das mache ich dann eben jetzt. Aber dass mir jetzt keiner sagt 'Schutzgas kann jeder', oder 'da entwickelt man ein Gefühl für'. Hilft nicht.
Dass der ZX in den Domen rostet, wusste ich bisher nicht, wieder was gelernt. Führt aber jetzt vom Thema ab.
Also: Der ZX wird nicht geschlachtet sondern als Selbstlernobjekt missbraucht.
  • 4 Wochen später...
Hallo, Melde mich für die scheiben der hinteren Türen und die innenausstattung, ist noch was da?
Wie Du oben lesen kannst, wird er doch nicht geschlachtet !
Hintere Scheiben hätte ich noch da, was bräuchtest Du von der Innenausstattung ?
Gerne PN.
Hätte alles benötigt (Schimmel im Auto). Aber da kann man sich besser einen gesamten ZX kaufen
Wenn Du den Platz und die Zeit dazu hast - sicher.
Ich hab noch die Vordersitze (top) und alle 4 Türpappen von einem "Prestige" Sondermodell.
Alles erst 54000 km und sehr guter Zustand. Scheiben natürlich auch.
