Schloss Kofferraum dreht nicht mehr
Hallo zusammen, mein Schloss an der Heckklappe läßt sich mit dem Schlüssel nicht mehr drehen. Hab schon mehrmals mit WD 40 gesprüht. Verriegelt auch nicht mehr über Zentralverriegelung. Wie bekommt man das Schloss raus und wo bekomme ich evtl. einen Ersatzzylinder ? Freue mich auf Eure Antworten. Gruss Bernhard L.
Versuche es mal über die Suche bei Tante Guugle:
site:forum.andre-citroen-club.de Suchbegriff1 Suchbegriff2
Wenn die Heckklappe nicht mehr über die ZV verriegelt hat das nichts mit deinem Schloss (die wenigsten funktionieren noch) zu tun, sondern mit deinem defekten ZV-Motor in der Heckklappe oder mit einem Kabelbruch in der entsprechenden Kabel-Durchführung zur Heckklappe.
Hab heute die Kofferraum Abdeckung ausgebaut und das Schloss rausgenommen. Hab es mit Karamba wieder gängig gemacht. Leider hab ich beim Einbau eine Feder nicht mehr reinbekomen. Aber die ZV geht wieder. Schloss läßt sich zwar mit Schlüssel immer noch nicht verriegeln. Aber immerhin ist der Kofferraum wieder zu.
Aber das mit der Feder steht doch im von Herbert verlinkten Thread, dort im Beitrag von Uwe Petersen.
Lucky, Bravo zu deinem Mut, dass du es als Laie selbst probiert hast. Ich war nicht so mutig und habe es mir privat von einem der wenigen die es "drauf haben" vor zwei Tagen machen lassen (Schlosszylinder Fahrerseite in alle Einzelteile zerlegen fetten und wieder zusammenbauen und dann schon vor dem Wiedereinbau mit dem Schlüsel justieren, dann weiß man schon vor dem Wiedereinbau, ob es funzt, tja, das habe ich mich nicht getraut, dafür habe ich aber das Standlichtgehäuse selbst aus- und eingebaut, aber das schreib ich mal unter "Dies und Das", damit die Profis nicht mitlesen, was man da so alles erleben kann.
Dann hast du auch die Folie ausgebaut, die hinter der Abdeckung der Heckklappe ist. Beim (Wieder-) Einbau der Folie sollte man Karosseriekleber (Carlofon) verwenden, weil du sonst in Zukunft Probleme mit eindringendem Wasser haben könntest.
Folie war keine dran - vermutlich vom Vorgänger schon mal entfernt. Die Feder bekam ich nicht rein. Ich hab das mit dem vorspannen mit der Spitzzange vergessen. Schließt auch ohne Feder. Wenn ich nochmal Zeit hab mach ich es nochmal raus. Geht im Prinzip sehr einfach. Wenn man es weiß wo man hinfassen muss. Kann man das ganze in 30 minuten schaffen.
