Nein hbz ist nicht ausgebaut.
den BS habe ich erneuert ......
aber schon vor dem erneuern hatte ich dieses Problem... das der Bremspedal nach unten sackte nach dem bremsen..... zwar nicht so dolle aber es sackte halt
Du machst es einem echt nicht leicht! Warum schreibst Du: "Hauptbremszylinder einbauen..." ?
Warum wurde der hintere Bremssattel ausgetauscht? War er undicht?
Noch mal: So wie es aussieht hast Du Luft im ABS Block. Dann muss die Anlage wie bereits gesagt entlüftet werden. Ob das statt mit einer Diagnosestation mit Vollbremsungen geht, musst Du selbst ausprobieren.
Eben, probieren kostet ja nix.
Wenns funktioniert sind wir um eine Erfahrung reicher, wenn nicht kann er immer noch in die Werkstatt fahren.
Wichtig beim Versuch ist aber eine Strecke ohne Verkehr mit losem Untergrund (Schotter), auf Asphalöt geht das nicht!
Und schön aufpassen, dass keiner zu Schaden kommen kann.
Ja das werde ich gleich mal morgen ausprobieren.
BS habe ich ausgebaut und neuen rein weil der Kolben fest war.
HBZ will ich deswegen tauschen weil auch vor dem tausch des BS das Bremspedal wie schon gesagt nach unten drücken ließ.
