bei unserem Xsara Picasso 117PS Benzin
geht der rechte Blinker ganz normal,
blinkt aber irgendwann doppelt so schnell (wie als wäre eine Lampe defekt [ist aber nicht])
und wenn man lange genug blinkt dann kann es auch wieder "normal" blinken.
Werkstatt meinte (Ferndiagnose) Steuergerät --> ca 400€ :-(
Wo könnte ich vorher noch suchen?
Blinker links und Warnblinke gehen ohne Probleme.
Versuche doch mal die Kontakte von den Blinker Lampen zu reinigen. Vielleicht ist ja an ein Kontakt der Übergangs Widerstand zu hoch. Auch die Masse Verbindung kontrollieren.
Bearbeitet von johny36
Ist ein Baujahr 2009
@johny36: mhh wieviele Massepunkte hat der Picasso denn und wo sind die denn?
Was mich etwas wundert ist das Warnblinklicht geht ohne Probleme .
Bearbeitet von Peter 12
Bin kein spesi. Hatte nur beim golf6 das Problem das ab und zu der computer sagte lampe hinten recht defekt. Lampe leuchtet aber. Kontakte gereinigt danach war ruhe. Vielleicht über prüft das Steuergerät den Widerstand. Und wenn es über einen Wert kommt blinkt der computer schnell als warnung.
Ich würde den stecker der Lampen mit Kontakt spray reinigen sowie die fassungen. Ist nur ein verdacht. Kostet aber auser Zeit kein Geld aus zu probieren.
