Blinkerausfall (X1) Wo sitzt Relais?
Mein Blinker ist gerade ausgefallen (Xantia X1)! Da auch Warnblinkanlage o. F., vermutlich Relais. Wo sitzt denn das? Muss schnell tätig werden, da morgen in den Urlaub!
vermutlich eher der Warnblinkschalter defekt. Der gibt gerne den Geist auf.
Arne
Das Blinkrelais findest du hinten oben auf dem Sicherungskasten.
Hier ein Bild, ist zwar vom xm, beim X1 ist aber ähnlich, das schwadde ist für Blinken:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?108675-Relais-hinter-der-Sicherungseinheit-%28XM-Y4-2-5td%29
Sicher? Es geht jetzt wieder sporadisch und zwar, wenn ich auf das Armaturenbrett haue!
Klingt aber so, als wenn es unter der Abdeckung Kombiinstrument sitzt?
Absolut sicher! Um ans Relais zu kommen müsste imho die untere Armaturenbrettverkleidung ab :(
Ich tippe auch auf einen defekten Warnblinkschalter...
Oder der Stecker sitzt von hinten nicht richtig auf dem Warnblinkschalter.
Stehe ich jetzt vollkommen auf dem Schlauch? Das Blinker-Ralais sitzt doch beim Xantia X1 mitten im Sicherungskasten links unterhalb vom Lenkrad - Oder? Ich hatte mal das gleiche Problem, dass die Blinker nur noch sporadisch gingen. Nach ab- und anstecken des Blinkerrelais (konnte ich am Ende sogar blind und während der Fahrt), ging es immer eine kurze Zeit wieder. Hab dann mal die Korrosionsschicht an den Kontaktfüßen des Relais mit Sandpapier abgerieben und hatte für mehrere Wochen Ruhe. Habe aber dann als es doch wieder los ging mal lieber ein neues Blinkerrelais eingebaut - und Ruhe war - vorerst! Nach ca. 1 Monat ging's wieder los mit den sporadischen Blinkaussetzern.
Die Lösung war dann auch mal die Kontakte innerhalb des Relaissitzes mit einem mittleren Schraubendreher mit etwas Sandpapier über die Schneide gelegt zu bearbeiten. Den Schraubendreher + Sandpapier also anstatt der Kontaktfüße des Relais ein paar mal in die Anschlüsse geschoben, das Blinkerrelais wieder eingesteckt und seit ca. einem Jahr habe ich Ruhe.
Das Blinkrelais sitzt rechts vom Sicherungskasten, da ist die Verkleidung unterm Lenkrad vor.
Zumindest sofern alles noch original ist.
Edit: Beim 93er Ur-X1 sitzt der Blinkgeber UNTERM Sicherungskasten. Aber ebenso unerreichbar ohne Abnahme der Verkleidung.
Bearbeitet von TorstenX1
