Xantia X1, 2 Lecks, Kühlw und LHM
Hydropneumaticker
das Kühlwasserleck war ruckzuck gefunden und erledigt, die Entlüftungsschraube direkt am Heizkörper war 2 Umdrehungen offen. Hat wohl jemand vergessen, ich war es nicht, wußte gar nicht daß es da oben eine Entlüftung gibt.
Das LHM Leck ist wohl etwas schwierigerzu dichten. Es ist der Rücklaufanschluß unten am Federbein vorn rechts.
Dazu 2 Fragen.
  1. Wie sieht der Anschluß am Federbein im Original aus? Irgendwas aus Gummi mit einer dieser Spezial Citroen Schlauchschellen am Federbein festgeclipst?
  2. Gibt es den Rücklauf komplett noch als ET?
Gruß H.
Bearbeitet von Hydropneumaticker
Rückläufe sind nur gesteckt, die haben keinen Clips.
Arne
Am Federbein ist der Rücklauf m.W. schon mit einer Schelle befestigt. Im ET-Programm taucht auch eine dafür auf.
Das andere Ende ist nur gesteckt ohne Schelle.
Dazu 2 Fragen.
Gruß H.
Ja und ja ;)
Der Rücklauf liegt flach auf dem Federbein auf, logischerweise genau über der Rücklauföffnung, und wird durch die Schelle gesichert. Neuteil ist laut Katalog noch lieferbar. Teilenummer 95050399 für den Schlauch und 96127591 für die Schelle
Das Ersatzteil gibt es bei f-w-meisen etwas günstiger als bei Citroen.
Hydropneumaticker
Dank für die Infos.
Gerade auf Ebay gefunden, 22,90Eur dauert mindestens 3 Tage.
Außerdem ist ja nun mal Geiz geil, Reparatur kostet nix und dauert 1 Stunde.
Empfehlung?
Gruß H.
Empfehlung?
bei f-w-meisen für 13,xx einen kaufen (oder vll gleich beide Seiten, spart ja auch Versandkosten).
Die Schelle (original) kann man super mit etwas Geschick wiederverwenden. Die nachbaueschellen sind dagegen Einweg udn Schrott.
Dank für die Infos.
Empfehlung?
Gruß H.
Wenn von Certus, ist das ein Originalteil. Es ist trotz Ebay-Gebühren nur wenig teurer als wenn du es direkt beim Freundlichen kaufst.
Bearbeitet von TorstenX1
Hydropneumaticker
das KW Leck ist leider doch noch nicht erledigt, sieht so aus als wäre ein Schlauch am Heizkörperanschluß undicht.
Ist das die Geschichte wo das Armaturenbrett raus muß?
Gruß H.
nein, die Schläuche sind gesteckt. Das A-brett muß nur raus wenn der HK selbst undicht ist und ´raus muss.
Christoph
