Hallo Zusammen,
ich hoffe, ich habe den Artikel hierzu nicht überlesen. Aber ich hätte da mal ne Frage...
Mein 1,6 liter Benziner Xsara Picasso mit ca. 70.000km von 2006 macht seit einiger Zeit Geräusche, die ich so nicht zuordnen kann.
Wann immer ich den Gang einlege und einkuppel, oder Anfahre, oder während des Fahrens plötzlich beschleunige, macht mein Picasso "quieck!!!"
nur ganz kurz im Moment des Lastwechsels. Mehr nicht.
... was ist das? gibt es hierzu Erfahrungswerte ? ...für Eure Einschätzung bin ich sehr dankbar
liebe Grüße
...unterer Motorhalter (die Schraube) locker?
Irgendwann wurde der geändert.
Weiter ist der Auspuffendtopf (Verbindung lose) eine Möglichkeit.
Bearbeitet von Silvercork
...ich werd mal nachschauen... vielen Dank
Wenn das Geräusch nur beim Betätigen des Kupplungspedals auftritt, ist das Ausrücklager fällig. Mittelfristig bedeutete dies eine neue Kupplung.
... also, wenn ich bei eingelegtem Gang beispielsweise im unteren Drehzahlbereich fahre, und ohne die Kupplung zu betätigen kräftig gas gebe, dann quieckt er auch... danke für Eure Beteiligung, bin für jede Idee dankbar
... also meiner quietscht auch, vor allem bei Lastwechsel... Schraube plus Aufhängung des Motorhalter hab ich wechseln lassen jedoch ohne den erhofften Erfolg... habe mich daran gewöhnt!
Meine Eva quietscht auch, beim Anlassen und Abstellen. Ursache ist der Flammring vorne am Auspuff. Hat der Benziner sowas auch?
Hi, hatte auch das Problem mit "Quick".
Bei mir was die Dichtung zwischen krümmer und Katalysator.
Nach dem ausbau war nicht mehr viel von dieser dicken Keramikdichtung zusehen.
vg
Tomdusp
Also zuersteinmal vielen Dank für die Hinweise.
Ich hatte heute den Wagen auf der Bühne. Das Ausrücklager der Kupplung habe ich erst mal unberücksichtigt gelassen, weil größere Baustelle.
Somit bin ich zunächst den harmlosen Möglichkeiten auf den Grund gegangen, Habe ein wenig WD40 Sprühöl an die untere Motoraufhängung gesprüht, habe die Muttern der Auspuff verbindungen zwischen vorderem Krümmerrohr und Mittelschalldämpfer nachgezogen und siehe da, dass quietschen ist komplett verschwunden. auch nach jetzt 30km
Wow. war einfach.
...ich hätt ehrlich gesagt mit Schlimmeren gerechnet.
Danke
NB: Entsprechend Deinem Beitrag #5 scheidet das Ausrücklager in diesem Fall aus. Das wäre ein Quietschen, das zuerst nur kurz beim Auskuppeln entsteht. Im Verlauf kann es dann heftiger werden.
