Hallo,mein C64 2,7 HDI zeigt folgendes Verhalten: Klimaanlage auf "Auto": es wird nur gekühlt.Gestern Rückfahrt von Wilhelmshaven bei Außentemperatur 13 Grad
Außerdem zieht immer irgendwo kühle Luft in den Innenraum,selbst wenn ich alle Düsen schließe
Kann da jemand 'was zu sagen?
Hallo Tiger,
das hört sich nach defekter Mischerklappensteuerung oder defekten Antrieben der Klappen an. Hatte ich grad mit meinem C6. Die Lufttemperatur hing nur noch von der Fahrgeschwindigkeit; also von der Wassertemperatur ab. Wenn ich die Wunschtemperatur hochgedreht habe, hat mir das hochlaufende Gebläse kalte Luft in den Innenraum geblasen.
Es sind zwei Klappen. Vom Ausfall der rechten merkt man als Alleinfahrer nichts. Wenn die linke dann auch klemmt, wird es ziemlich schnell ziemlich kalt im Auto.
Gruß aus dem Norden
Gänsefeder
Hallo Gänsefeder, und wie, mit welchem ( finanziellen ) Aufwand wurde das behoben ?
Schöne Grüße vom Tiger
Hallo Tiger,
die Rechnung bekomme ich morgen, wenn ich den Wagen wieder abhole.
Sind denn Deine Beobachtungen ähnlich? Auffällig war, dass die beiden Luftauslässe oberhalb vom Zentralbildschirm unterschiedliche Temperaturen hatten, obwohl die getrennte Steuerung deaktiviert war.
Gruß aus dem Norden
Gänsefeder
Da bin ich ja mal gespannt ( auf die Rechnung ) Ich fahre derzeit etwas seltener mit dem C6, werde demnächst mal auf die Luftauslässe achten
Grüße aus dem Westen
Hallo Tiger,
habe mich leider vollständig vertan!
Die Werkstatt hat ein Leck im Wasserkreislauf gefunden und durch ein Ersatzteil geschlossen. Die Heizung ist demnach durch eine teilweise Belüftung des Heizungswärmetauschers ausgefallen. Dies erklärt allerdings nicht die unterschiedlichen Temperaturen rechts/links.
Das defekte Rohrstück ist ein komplexes Kunststoffteil mit zahlreichen Abgängen und ist an einer Übergangsstelle gebrochen. Daraufhin ist an dem Übergang Wasser ausgetreten. Das Bauteil sitzt in Fahrtrichtung rechts vor dem Zylinderkopf der vorderen Bank. In der Nähe der Wasserpumpe, geht aber nicht direkt von ihr ab. Teilenummer lt. Rechnung: 1351LP, 1351LN, 1343KV, 1323J0 (die Schellen habe ich weggelassen.) Rechnungsbetrag gern per PN.
Fazit: Dringend Kühlwasserstand prüfen und ggf. eine Lecksuche starten.
Irgendwie erinnert mich das an meinen Y4 2,5TD. Ich hoffe, die Köpfe haben keinen Schaden genommen.
Gruß aus dem Norden
Gänsefeder
