C6 meldet: Bremsanlage abgenutzt
...und das nicht nur einmal. Sondern gern im Sekundentakt. Dann ist wieder Ruhe.
Die Bremsbeläge stehen noch voll im Saft - oder misst der noch irgendwo was anderes?
Findet er die Scheiben nicht mehr hübsch?
Ich habe ja viel eher ein Kabelchen im Verdacht... Es fing nämlich pünktlich an zu rebellieren nach einer Vollbremsung beim Sicherheitstraining.
Sachdienliche Hinweise bitte gern!
Vielen Dank im Voraus
Guido
da bekommt ein Kabel von der Bremsbelagsverschleißanzeige ,kurz BBVA,
irgendwo Maße.
uwe
Bremsflüssigkeitsstand okay?
hattest Du die Räder schon runter?
Die Kabel brechen ganz gerne an ihrer Befestigung am Federbein. Wenn das dann da so rumbaumelt und ab und zu Kontakt zur Masse hat, könnte das den von Dir beschriebenen Effekt haben.
Gruß M2
Ich hatte das mal, nachdem ich durch eine Pfütze gefahren bin. War sehr nervig, hat sich aber von selbst geheilt. Wasser hatten wir ja genug auf dem Training!
... Ich habe ja viel eher ein Kabelchen im Verdacht... Guido
Und ich hab da alternativ auch noch die entsprechenden Steckerchen im Verdacht. ;)
hihi, stümmt....genau beim ersten Vollbad fing das los. Dann war erst wieder Ruhe, und jetzt kommt es gerade wieder...
Hallo Guido,
Hat es bei dir gestern geregnet?? :-) Es könnte einer dieser Steckerchen sein wo Wasser reingekommen ist. Abziehen, sauber machen und Isolierung/Abdichtung kontrollieren. Das ist aber eher unwahrscheinlich. Die Meldung kommt wenn die Drähtchen Massekontakt machen. Aber wo soll beim freihängenden Steckverbinder ein Massekontakt entstehen? Daher denke ich eher an eine Beschädigung der Isolierung dort wo das Kabelchen am Bremsbelag angebunden ist. Eine leitende Feuchtigkeitsbrücke zwischen Kabelanbindung und Bremsbelag Halterung ist dann schnell gebildet.
Übrigens werden beim C8 und auch Ellens Phedra in der Werkstatt üblicherweise die Kabelchen ganz einfach abgeschnitten weil die sonst zu oft falsche Meldungen hervorrufen. Noch eine Frage: sagt das Display auch welches Rad betroffen ist?
Gruß, Rob
