Was meint die Werkstatt beim C 5 mit (" Hydraulineinheit defekt 750 Euro" )
Hab das Auto noch nicht am Hof, weil er mittlerweile beim Kunden in Tiefstellung steht. Angelbich ist eine 40 Ampere Sicherung durch gewesen, sie haben eine 50 A eingebaut und dann gings wohl den Wagen notdürftig auf Fahrstellung zu bringen- macht für mich jetzt keinen schlüssigen Sinn. Ideen mit den dürftigen Angaben ?
Hydraulikpumpe defekt. Wenn die Sicherung fliegt könnte evtl. LDS mit Kohleabrieb im Pumpenmotor zu Kurzschlüssen führen, dann fliegt die Sicherung. War leider bei meinem C5 HDI genauso. Man könnte die Pumpe ausbauen, den Elektromotor reinigen und dann schauen ob die Sicherung ganz bleibt. Aber lieber wieder eine 40A Sicherung einbauen, stärkere Sicherungen sind nie so richtig gut. 750 Euro für den Austausch der Pumpe klingt einigermassen plausibel.
Die Hydraulikeinheit ist die Pumpe mit Steuergerät. Wenn die undicht wird, kann LDS in die Elektrik gelangen und besagte Sicherung brennt durch. In der Regel ist es nicht damit getan diese Sicherung zu wechseln, weil die Pumpe oft durch das eingedrungene Öl verbrennt. Es ist also wahrscheinlich die Hydraulikpumpe zu erneuern. Sascha hat Erfahrung damit. Ich glaube dessen C5 ist nach einem Reparaturversuch der Pumpe abgefackelt - wenn ich das richtig mitbekommen hatte.
Edit: Da isser ja, und schneller als ich ;)
Ja, das stimmt. Das Steuergerät an der Pumpe hat sich irgendwie entzündet und hat den LDS-Behälter in Brand gesetzt. Zum Glück ist dabei weiter nichts passiert :) Bei Ebay gibt es gebrauchte Pumpen ab ca 150-200€, aber ob man damit mehr Glück hat weiss ich nicht. Meine Pumpe war voll mit einem Schmodder aus Kohlabrieb und LDS, den zu entfernen hat eine Weile geholfen, aber ich vermute Tim hat recht, irgendwas war vermutlich undicht. Wenn Du eine gebrauchte Pumpe besorgst würde ich mir evtl. vor dem Einbau anschauen ob man die abdichten kann, sonst hast Du den Salat bald wieder :(
Danke für die Info das hat mir geholfen, wußte nicht das die Steuergerät ander Pumpe ist. DAs mit dem Brand hab ich schonmal in einer " mobile" Anzeige gelesen...Also besser keine Experimente...werde das so weitergeben...
