Abdeckblech innen Radlager HA BX
FouR16 et BX
bekommt man eigentlich noch das innere Abdeckblech für das hintere Radlager beim BX?
Meines ist schon durchgerostet und ich glaube, das ich es nicht zerstörungsfrei abbkomme.
Güße
Oliver
Nö, leider nicht mehr lieferbar.
Gruß Torsten
wirds aber wohl noch genug geben gebraucht,
schau auch mal im BX Forum rein ;) wo du auch angemeldet bist .
Hallo Chris,
poste mal bei den Bx`ern, evtl finde ich dort das gesuchte Teil
Oliver
Das kleine Blech hinter dem Radlager ist beim Original-Radlager mit im Karton. Oder meinst Du das Blech mit dem man die vergammelten Bremsscheiben beim TÜV versteckt ?
das kleine Blech, auf dem der Dichtring des Radlagers abdichtet, habe ich vor wenigen Monaten bei Citroen gekauft. Ich habe es nach Teilenummer bestellt, nicht als BX Teil. Kann sein, daß es ein Xantia Teil ist?
Bei Bedarf suche ich die Nummer raus... gepasst hat es jedenfalls!
Daniel
Da die Radnaben von BX und Xantia mit Ausnahme des ABS-Zahnkranzes identisch sind dürfte das Blech auch das gleiche sein.
Ja ich brauche nur das kleine Abdeckblech, welches au dem Hinterachsträger sitzt.Daniel, wenn Du die Nummer hättest wäre g..l. Das große Blech, welches die neuen Bremsscheiben versteckt ist noch gut:-)
Du brauchst also das kleine Winkleblech auf der ABS Sensorschraube ?
Nein, das Blech was hinter der Radnabe auf dem Schwingarm sitzt und das Radlager vor eindringendem Dreck schützen soll. Bei originalen Radlagersätzen ist es im Lieferumfang entahlten, bei Zubehörnaben eher nicht.
Ja, leider ist es bei Zubehörnaben nicht enthalten!
Wenn es dieses Teil noch unter Xantia gibt, dann brauche ich halt noch die ET-Nr.
Ob es dabei ist oder nicht, hängt von der Qualität des Ersatzteils ab... die "guten" Hersteller packen es üblicherweise dazu, auch Muttern und Seegerringe usw, eben alles, was man wirklich braucht.
Das Teil muß noch im Geschäft liegen, habe gestern daheim gesucht und nicht gefunden.
Ich versuche dran zu denken... :-)
Gruß Daniel
PS: Das Anbringen ist ein Krampf... man kann es nämlich nicht bis zum Anschlag aufschieben, sonst hat es keinen Kontakt zum Staubschutzring!! Sieht man auch beim Original, oder an seinen vergammelten Resten ;-) Keine Ahnung, wie der Tausch gedacht ist, habe nicht im Werkstatthandbuch nachgeschaut. Weiß das hier jemand zufällig?
PPS: Das Teil kostet nur 1€ ungrad!! Hatte mich extrem gewundert, stimmt aber. Habe bei der Gelegenheit auch ein paar nagelneue Hitzeschutzbleche für die Bremsscheiben vorn / Traggelenke mitgenommen.
Die Original Teilnr lautet wohl 372614 ist beim Xantia bis ORGA 06778 verbaut.Lt Citroen Commerce FFM auch NFP
Mist, wieder vergessen... muß mir ne email ins Geschäft schreiben :-o
Habe gesucht, aber leider habe ich die originalen Bleche verbaut und nur noch eins aus einem Zubehörsatz übrig. Also keine Nummer mehr :-(
Auch die Rechnung finde ich nicht... eigentlich blöd, denn vielleicht bräuchte ich das auch in 20 Jahren nochmal ;-)
