Juergen Rieling
habe seit einiger Zeit folgende Probleme mit meinem BX: anfangs hat er ab einer bestimmten Drehzahl keinen Sprit mehr angenommen, ging aber nicht aus. Nachdem dieser Defekt nun behoben ist, dreht der Motor nun beim Herunterschalten hoch (nicht immer), läuft dann eine Weile mit hoher Drehzahl und geht plötzlich aus. Beim Versuch ihn neu zu starten, springt er nicht ohne Vollgas zu geben an. WAS KANN DAS NUR SEIN? Wer kennt dieses Problem? Ich brauche schnell Eure Hilfe, brauche das Auto täglch dringend.
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße. Jürgen
wie hast du das erste Problem den gelöst, habe das selbe?
Surfimaster
