Xantia II, HDI 1,9 kein Strom bei Dieselpumpe
ich habe folgendes Problem. Bei meinem Xantia kommt nur manchmal Strom zur Dieselpumpe (Tank) d. h. er lässt sich oftmals gar nicht starten. Den Magnetschalter habe ich bereits ausgewechselt. Woran kann das liegen? Kabelbruch? Relais? Ist es möglich ein + - Kabel direkt zur Pumpe zu legen? Bin um jeden Rat dankbar.
V.G. Hermann
Dein 2,0HDi hat vorne beim Motorsteuergerät ein Doppelrelais. Die gehen gerne mal kaputt. Kostet neu irgendwas um die 20 Euro.
Welchen Magnetschalter meinst du?
hallo,
bei meinem Xsara Coupe Hdi 90 hatte ich das gleiche Problem, habe im Mororraum die Steckverbindungen überprüft und gereinigt und eine neue Tankpumpe eingebaut,
danach war alles gut
Gruss
Vogelsberg
