Kann mir bitte bei der Fehlersuche jemand weiterhelfen?
Bei meinen C4 Bj 2007 funktoniert die Kofferrauminnenbeleuchtung nicht mehr.
Wenn die Klappe leucht angehoben wird dier Heckwischer ebenfalls nicht mehr.
Jetzt bin ich am rätseln ob der Türkontaktschalter defekt ist oder ein Kabelbruch vorherscht.
Das Leutmittel ist in Ordnung. Es kommt keine Spannung an.
Da hauptsächlich meine Frau fährt binn ich nicht sicher ob normalerweise eine geöffnete Heckklappe
im Display angezeigt wird. Momentan ist das nicht der Fall.
Besten Dank für jegliche Hilfe
An sich sind beim C4 Kofferraumleuchte und Schalter fest eingebaut. Es sollte also keine Kabel geben, die beim Öffnen der Heckklappe brechen. Ich würde einmal nach dem Schalter suchen. Das sollte eine Klappe in der Falle sein, die vielleicht ein wenig hängt. Im schlimmsten Fall muß man die Verkleidung hinten am Kofferraum abnehmen, um an diesen Schalter heranzukommen. Weiß leider auch nicht so genau, wie das beim C4 gemacht ist.
Ganz beliebt sind bei PSA auch diese Kugelschalter, die dann in der Heckklappe angebracht sind und gerne korrodieren oder an der Masse abbrechen.
Wenn beim C4 also kein Schalter am der Schloßfalle auffindbar ist, dann geht die Suche unter der Abdeckung der Heckklapee weiter.
