X2 Federzylinder
citropart
Hallo, ich suche einen rechten hinteren Federzylinder für einen 2000er Xantia ohne Hydroaktiv....
Limo oder Break ?
Limousine.... Passt der nicht untereinander? Beim Xm ist das doch auch so....
Limo und Breaks haben unterschiedliche Federzylinder.
Das ist die seltene Variante die nur rund 300 Tage verbaut wurde. Schwierig :-)
Obwohl die betreuende Cit-Werft eigentlich ganz einfach auf die Lösung kommen sollte.
ich glaub ich hab noch einen... ;)
Die seltene Variante war normal zwischen mai und dezember 1999, wie bei den Domlagern ;)
Es paßt vielleicht rein mechnaisch, aber auch beim XM sind die hinteren Zylinder beim Break anders als bei der Limousine...
Wird immer noch gesucht....
@ Citronikus: Meist Du der den Du hast kann passen?
Gruß, Christian
Die Alternative ist der vorhergehende oder nachfolgende Federzylinder, komplett mit der Zuführleitung vom Härteregler. Soweit ab Orga 8157 gebaut, paßt der Anschluß.
Einen Härteregler, also Hydroaktivventil hat der Xantia nicht. Ist ohne Hydroaktiv.
Was ist da denn überhaupt der Unterschied? Doch nur der Leitungsanschluss, oder? Dann kann könnte man doch die Leitung abändern....
Das wäre der rechte Zylinder:
Laut Citroen Portal ist es dies Auto:
Produktlinie XANTIA II
Organummer (DAM) 08264 CJ 1 0054
Datum Garantiebeginn 27.01.2000
OPB A027
NRE e2*93/81*0118*02
PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG
HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN
PRODUKTREIHE XANTIA II
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 5 TUREN
AUSTATTUNGSVERSION SX
MOTOR EINSPRITZER XU7JP4
KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5
LACKTYP METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
KAROSSERIEFARBE EHJ - FARBE PIVOINEROT
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE SAMT PESSOA "FZ"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FZ"
GETRIEBE (MERKMALE) BE3 V
MOTOR (TYP) XU/XUD
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM 1,8 I 16V
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES OHNE ZUSATZ MONOGRAM
MONOGRAMM MONOGRAMM XANTIA
Charakteristik des Fahrzeugs
Versorgung-Motor
Getriebe Antriebswelle
Aufhängung, Lenkung, Bremsen
ANTIBLOCKIERSYSTEM ANTIBLOCKIER-SYSTEM
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HINTEN (21)
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN D=22
HYDRAULIKANSCHLAG OHNE HYDRAULIK ANSCHLAG
FEDERKUGEL HI KUGEL AUFHAENGUNG HI DESMOPAN TALC
AKTIVE FAHRWERKSTABILISIERUNG OHNE AKTIVE STABILITAET
FEDERKUGEL VO KUGEL AUFHAENGUNG VO DESMOPAN TALC
DRUCKSPEICHERKUGEL KUGEL SPEICHER "DESMOPAN"
HYDRAKTIVFEDERUNG OHNE HYDRACTIVFEDERUNG
Egal ob mit oder ohne Hydractiv, Leitung mittauschen (die geht dann eben zum AS-Ventil) und gut ist. Falls Citronicus den richtigen Zylinder hat, umso besser.
OK; das wäre dann die Möglichkeit! Eben eine Leitung anfertigen ist ja kein Problem!
Gruß und Danke, Christian
Ich würde sie neu kaufen, weniger als 19,- Euro rechtfertigen keine Nachfertigung.
Stimmt schon, aber ich habe die Leitungen und Werkzeug da.... ist dann auch Rostfrei....
So sieht der Bördeltyp aus....
Hast du das Werkzeug diese anzufertigen ??
Mfg. JohnB
