Achswelle Lager ist defekt
Hallo liebe Citroen Freunde,
war heute in der Werkstatt mit meinem blauen XM. Wollte den Krümmer vorne machen lassen, da mehrere Stehbolzen ab sind. Hatte auch Teile besorgt und dabei. Der Monteur sagte mir dann das er gesehen hat, daß das Lager der Achswelle komplett kaputt ist. Er muss zum Ausbau des Krümmers die Welle auch rausnehmen. Hat aber das Lager nicht da gehabt. Somit konnte er nur heute Zündkerzen, Luftfilter, und ein paar kleinere Sachen machen. Er hat mich zu einem Spezialisten Herrn Hoffmann nach Waging am See geschickt. Hab schon Termin ausgemacht. FRAGE: Kann ich mit dem kaputten Lager noch fahren oder kann da was blockieren? Es ist anscheinend schon länger kaputt habe aber nichts gemerkt, da ich meinen XM sehr sanft fahre (Autobahn immer ca. 110 - 130 km/h) Der Monteur meinte wenn ich schneller fahren würde, dann würde es vibrieren ? Der gute Herr Hoffmann aus Waging wird mir übernächste Woche das ganze machen. Die Krümmer sind auch verzogen und müssen plangeschliffen oder von einem Schlachtwagen ausgetauscht werden.
Das fehlt bei den sonst guten Kaufberatungen für einen Xm in diversen Foren - Probefahrt und über 150 km/h beschleunigen, da kommt dann manchmal nicht nur o.g. Mangel zu Tage.
Schlimmstenfalls kann das Lager komplett kaputtgehen und auslaufen. Dann hat die Welle im Bereich des Stützlagers reichlich Spiel. Ich weiß nicht, wie lange das Stützlager das mitmacht, aber ich würde auf jeden Fall hohe Geschwindigkeiten und lange Strecken meiden.
Danke für die Info. Hab heute den Wagen in die Werkstatt gebracht. Lager ist schon bestellt. Braucht der xm eigentlich auch scmiernippel an den hinteren schwingarmen ?
