Hallo.Ich habe in meinen Xsara 1.6 Bj.2000 ein neues Radio eingebaut.Dieses vergisst nach abziehen des Zündschlüssels seine Einstellungen.Woran kann das liegen? Danke
Am Stecker vom Radio liegen zwei Pluskabel an.
Eins Dauerplus ( zum nicht vergessen )
Und ein Zündungsplus.
Die Steckplätze sind wohl vertauscht.
Also einfach umstecken und alles geht wieder.
An welchen Steckplätzen sind sie dran?Habe Fahrzeugseitig zwei große Stecker dran
...Pin 4 und 7 am Stecker vom Radio tauschen (die STecker sind meist für den Tausch vorgesehen).
Der Stromversorgungsblock (Stecker) hat die Nase an der schmalen Seite nicht mittig.
Bearbeitet von Silvercork
Trotz Tausch der Pins vergisst das Radio seine Einstellungen.Muß ich diese am Radio abspeichern?Habe ein Pioneer DEH-1600UB.In der Anleitung habe ich nichts darüber gefunden
Der 2000er Xsara schaltet nach dem Abschließen das Dauerplus nach wenigen Minuten ab. Wenn der Zigarettenanzünder an bleibt, kann dort Dauerplus geholt werden.
Ronald
Kann die Sicherung des Anzünders auf Dauerplus umgesteckt werden?
Alternative wäre noch die Uhr (geringe Stromstärke) oder doch zur Batterie
Ronald
Und woher bekomme ich jetzt den Dauerplus?Komme mit der Zeichnung nicht so richtig klar
Das ist die PIN-Belegung beim Xsara2. Könnte beim 2000er auch so sein.
Wenn der Anzünder nicht "umgeschaltet" werden kann und die Kabel zur Uhr zu "dünn" sind, muss ein Kabel von der Batterie verlegt werden.
Ronald
Eins versteh ich nicht.
Wenn Dauerplus abgeschaltet wird, warum funzt das Origalradio dann und vergisst nicht seine Einstellung ?
Anwendungen die ohne Stromversorgung Daten speichern gibt es doch genug. Flash bzw. EEPROM
Ich behaupte mal, dass die Uhr im Radio der Grund für den Dauerstrom ist.
Ronald
Steckerbelegung Xsara1:
Sicherung Xsara1:
Ronald
Wie kann ich hier Fotos einstellen?
