Rammschutzleisten ankleben?
Hallo.
Mein BX kommt übernächste Woche, nachdem der Klimamurks bei Citroen repariert wurde, zum Lackierer und kriegt da ne Neumalerei.
Am liebsten würde ich dafüt die Rammschutzleisten wegnehmen. Sind ja nur geklebt. Aber womit klebe ich sie danach wieder an?
Gruß. Beat
Ein Karosseriekleber und irgendwas zum festklemmen, bis der Kleber angezogen hat.
Danke für eure Antworten.
Also doch, was ich befürchtet habe. Karosseriekleber, was es hier nirgendwo gibt. Also habe ich mir vorhin gleich zwei Kartuschen in der Bucht bestellt. Zu meinem Glück gibt's da einen, der nach Paraguay versendet.
Jetzt ist nur noch die Frage, wie ich die Leisten fixiere, bis der Kleber gezogen hat.
Grüße. Beat
Man könnte evtl. Gurte um die geöffneten Türen ziehen und auf Höhe der Leisten etwas dazwischen stecken um das Ganze auf Spannung zu halten.
Das mit den Gurten ist wirklich eine Super Idee. Danke.
Es gibt spezielles Klebeband für Zierleisten, alles andere funktioniert eher suboptimal. Das größere Problem wird die Demontage der Leisten sein, denn die verbiegen sich unweigerlich und weigern sich anschließend in der Regel ihre alte (gerade) Form wieder anzunehmen. Außerdem muß das alte Klebeband von Karosserie und Leisten penibel und restlos entfernt werden - eine Arbeit für jemanden der viel Zeit und robuste Fingerkuppen hat.
