C5 Fenster Beifahrerseite hebt/senkt nicht
seit Freitag bin ich Besitzer eine C5 HDI 170 Biturbo Bj. 2009.
Seit meiner Zivi-Zeit Ende der 70er träume ich davon eine Hydropneumatik zu fahren.
Mein Dienstwagen war ein CX Familia mit 2,4l und Halbautomatik.
Nun habe ich folgendes Problem.
Gestern ging der Fensterhebr rechts nur in 2cm-Schritten nach oben.
Jetzt läßt er sich nicht mehr öffnen. Aus der Tür kommen deutlich Geräusche.
Was ist da zu tun?
Jörg
Das scheint mir ein mechanisches Problem zu sein, wenn es Geräusche gibt. Die Führungsschiene könnte klemmen, weil sie locke ist, oder etwas drin steckt. Da muss man vermutlich die Tür aufschrauben.
Beim meinem C5 I Break 2004 kommt hin und wieder vor, dass die Beifahrerscheibe nicht ganz hoch fährt, sondern 5 cm vorher stoppt. Das macht sie dann so 4-5 Mal, bis sie dann bis ganz hoch fährt. Das scheint mir ein elektronisches Problem zu sein. Schon seit 8 Jahren.
zurigo
Also das erste Phänomen aus #1 trat bei unseren C5 I immer auf wenn die Batterie abgeklemmt war. Dann musste er die Endposition erst wieder "erlernen". Allerdings funktionierte es danach wieder einwanwandfrei, evtl. ist das sowas ähnliches? Vielleicht müssen die Motoren neu "initialisiert" werden?
danke für eure Antworten.
Ein Kumpel von mir (KFZ-Meister mir wenig Citroenerfahrung) vermutet, aufgrund der Geräusche, die Ursache in ausgehängten Seilen.
Er legte mir nahe einen Reparatursatz zu besorgen und den zu montieren.
Gibt es für die Demontage der Türverkleidung und den Einbau der Mechanik Anleitungen?
Jörg
Guten Morgen,
der Reparatursatz ist angekommen.
Was gibt es bei der Demontage der Türverkleidung zu beachten?
Jörg
Zuerst gibt es eine (kleine, Torx 20 oder so) Schraube an einer Stelle die nur bei offener Tür zugänglich ist. Danach Türgriff ab, darunter sitzen 2 grosse Schrauben, Torx 30 oder 10er Sechskant, eine Schraube unter der Schale vom Türöffner, und ca. 8 kleine Schrauben am Lautsprecher. Darunter befindet sich eine Folie, diese am besten mit einem Föhn erwärmen um den Kleber anzulösen (die Folie muss man wieder sorgfältig einkleben, sonst läuft Wasser in die Tür!). Unter der Folie ist der Mechanismus für den Fensterheber.
Hallo @oOOosashoOOo,
vielen Dank für die Antwort.
Damit sollte ich die Sache in den Griff bekommen.
Jörg
Ja, ist wirklich nicht schwer, es gibt auch wenig Stolperfallen wie beim Xantia zum Beispiel wo es echt schwierig ist die Türverriegelungsknöpfe wieder einzubauen. Eine Sache habe ich aber vergessen: Es gibt zusätzlich zu den Schrauben an verschiedenen Stellen Plastikpins die das Ganze zusammenhalten, ich habe leider nicht alle ohne Schaden herausbekommen. Die lassen sich bestimmt günstig ersetzen, wenn nicht zu viele abbrechen (bei mir einer oder zwei) hält das ganze auch so.
Egal wie warm sie sind - sie werden brechen...mindestens einer, garantiert. Ist mir im Sommer bei 30°C passiert. Das ist halb so wild, denn ein Tütchen mit 4 Stück kostet so um die 2,- Euro beim Pug/Cit-Händler.
Gruß Higgins
heute haben wir den Fensterheber repariert.
Vorher hatte ich mir 10 Clips beim Citroenhändler meines Vertrauens geholt. Ich habe 3,80€ bezahlt.
Um die Verkleidung los zu schrauben gab es nur 2 Torx im Handgriff.
Der Rest wird von Clips gehalten.
Die gesamte Mechanik ist mit 6 Schrauben im Türrahmen befestigt.
Eine davon ganz praktisch hinter der Lautsprechenaufnahme, die sinnigerweise mit Nieten befestgt ist.
Die Nieten wollten wir nicht aufbohren, so hat es ein gebohrtes 10mm-Loch in der Lautsprecheraufnahme gemacht.
Das alte Seil war gerissen.
Ich war froh, daß mein Kumpel sich damit auskennt. Ohne Vorkenntnisse ist das Einbauen der neuen Seile schon
recht tricky.
Von den Clps ist nur einer zerbrochen..... vermutlich weil ich genug besorgt habe :-)
Jetzt ist alles wieder ok.
Jörg
das zum Beispiel ist sehr einfach wenn man weiss wie!
roman
  • 4 Wochen später...
Guten Morgen Zusammen,
heute morgen hat der Fensterheber an meinem C5 den Dienst eingestellt. Ich wollte die Scheibe runterfahren. Es gabe ein knirschendes Geräusch, das Fenter hat sich nicht gerührt und irgendwas ist runtergefallen. Macht es Sinn sich direkt dieses Reperaturset zu bestellen oder besser erst die Tuer aufmachen und schauen was los ist? Die Halteklips würde ich auch direkt mitbestellen.
Gruss
Sascha
