Hi , Kann mir jemand vielleicht sagen wie man die Zusatzheizung im Xantia HDI Kombi vom automatischem Betrieb auf manuelles einstellt bzw. umbaut, damit man sie nach beliebigen ein und ausschalten kann ?
ACCM Oliver Weiß
Bei mir hat das eine freie, auf KFZ-Elektrik und Standheizungen spezialisierte, Werkstatt gemacht. Ich habe aber Xantia mit Zusatzheizer und Standheizung.
Ein Bosch-Dienst o.ä. könnte dir auch helfen.
also ich habe einen X2 Break mit 2.0 l / 109 PS HDI BJ 12/99 - mit dem Zuheizer D3W Z von Eberspächer. Dieser wurde bis einschließlich 2000 - soweit ich weiss - in diesem Auto verbaut. Ich habe meinen Zuheizer vor 2 Wochen selber aufgerüstet. Ich kann Dir gerne weiterhelfen, sofern Du Hilfe braucht - kannst mich ja einfach anchatten...
Wenn Du also Deinen Zuheizer zusätzlich als Standheizung benutzen willst, dann brauchst Du:
den Aufrüstsatz / den gibt es von Eberspächer oder von Webasto. Ich habe den von Eberspächer, da auch die Heizung von dort und weil die Uhr kleiner ist sowie ein Schalldämpfer (Auspuff) enthalten ist. Dem Aufrüstsatz liegt alles bei incl einer Gebrauchsanweisung- die ich als Laie etwas kniffelig fand - bzw. mich etwas damit auseinander setzen musste. Aber das ist halt eben von MEnsch zu Mensch unterschiedlich. Ich habe halt alles selbst eingebaut, da mir die Einbaukosten zu hoch waren.
Der Aufrüstsatz hat die Bestellnummer (240 172 000 000) und hat mich 209,76 Teuros inc. MwSt. gekostet. Sofern Du eine Klimaautomatik hast, musst Du noch einen Spannungsteiler haben - Bestellnummer (221 000 324 700) - der mich 58,00 Teuros gekostet hat.
Der Aufrüstsatz funzt einwandfrei - und die ursprüngliche Funktion bleibt weiterhin beibehalten.
Ich habe nur halt die Uhr nicht ans Armaturenbrett hinter den Lichtschalter geschraubt, sondern auf den Mitteltunnel zwischen den Nieveauhebel und den Fensterhebern hinten - da ich kein Schiebedach habe, hatte ich dort genügend Platz - ist halt Ansichtssache.
Ich habe die Installation genau dokumentiert und hab auch Pics davon - also - solltest Du noch weitere Infos benötigen kannste Dich gerne an mich wenden - auch per eMail:
discooppa@aol.com
An sonsten wünsch ich Dir viel Spass beim Einbau...
Greetz
Volker
Such in dem Sicherungskasten hinter der Batterie an den Relais nach einem Anschlusskabel der Relais, das mit 1706 beschriftet ist.
Ich glaube das Kabel war weiß.
Der entsprechende Anschluß muß MAsse oder Plus bekommen.
Ich glaube es war Masse...dann startet der Zuheizer unabhängig vom Steuegerät
Viel Erfolg.
Gruss
Michael
Volker-ACCM postete
discooppa@aol.com
Greetz
Volker
Hallo Volker,
Hab den gleichen X2 Break wie du.
Mir hat den Aufrüstsatz (Ebersbächer) ein Freund eingebaut. Sein Kommentar war allerdings, dass der normale Zuheizer nun nicht mehr automatisch funktioniert sondern von Hand eingeschaltet werden muss. Mach ich seitdem auch so. Wie erreiche ich, dass die frühere (automatischische) Ein- und Ausschaltung wieder funktioniert.
Antwort bitte per Mail (volker.krallinger (ät) web.de)
Schönen Sonntag noch
danubius
