Hallo Kollegas,
auf der Rückreise aus dem Urlaub meldete sich der kleine C4 Picasso 1.6 HdI Bj. 2010 mit "Additivstand niedrig".
Beim C5 Bj. 2006 mit dem gleichen Motor liess sich das Additiv nachfüllen.
Wie ist es bei diesem Baujahr?
Wird ein Beutel getauscht?
Kann ich das auch selbst machen?
Ein weiterer Effekt auf der Hinfahrt (nach ca. 900 km):
Weder Kälte noch Wärme kam aus den Düsen.
Der/die Lüfter liefen, aber es kam nirgendwo etwas heraus.
Das Problem erledigte sich ein paar Stops weiter wieder.
Fehlermeldungen gab es keine.
Was kann das denn sein?
Danke und Gruß
Schussell
Was soll das für ein Additiv sein? Ich fahre den 1.6HDi im Berlingo des Baujahrs 2007. Da gibt's keine Additive, die man nachfüllen muß. Das Zweitaktöl, das ich in den Tank kippe, ist mein Privatvergnügen :-)
Gruß, Ralf
Das Additiv nennt sich wohl Eolys....
Fürs Baujahr 2006? Hat denn Deiner überhaupt einen Partikelfilter?
Der 1.6 HDi im Berlingo bekam die grüne Volksverarschungsplakette auch ohne den verbrauchssteigernden Partikelfilter. Und das rechne ich den PSA-Motorenentwicklern hoch an, daß sie diese Grenzwerte mit einem Minimum an überflüssiger und teurer Technik geschafft haben. Ein wesentlicher Grund, weswegen ich den damals kaufte.
Gruß, Ralf
Nachtrag: ich sehe gerade, daß der C5 die 109PS-Variante mit Partikelfilter hat. Im Berlingo waren die 75PS- und 90PS-Varianten dieses Motors.
Sowohl der C5 mit Bj. 2006 und der C4 Picasso Bj. 2010 haben den Partikelfilter....
Über den Verbrauch kann ich auch nicht meckern.
Der C5 liegt mit 5.7 Liter im Durchschnitt noch knapp unter dem C4 Picasso.
Obwohl letzterer auf der gemütlichen Reise (nie schneller als 120 km/h) durch Frankreich bis Spanien lt. Bordcomputer nur 4,9 L auf 1400km gezogen hat.
Auf der etwas schnelleren Rückfahrt waren es dann 5,2 Liter.
Das habe ich mit dem C5 noch nie hinbekommen.
Naja....das ist ja jetzt auch nur nebensächlich.
Kann niemand etwas zum Eolys bei Bj. 2010 sagen?
Beuteltausch oder befüllen?
Danke und Grüße
Schussell
Hast Du schon mal die Angaben vom "Bordcomputer" mit den tatsächlichen Verbrauchswerten verglichen? Mein Berlingo liefert recht ordentlich "gefakte" Werte über OBD 2, insbesondere in dem Bereich, in dem die Abgasrückführung den Verbrauch in die Höhe treibt. D.h. im niederen Drehzahl- und Lastbereich geringere Werte, darüber zum Ausgleich vielleicht sogar leicht erhöhte. Ich glaube den Werten aus der Motorsteuerung jedenfalls nicht mehr.
Hilft Dir das weiter?
http://www.autoteilemann.de/eolys-fuer-dieselpartikelfilter/
Da steht auch, daß Dein älterer vermutlich ein anderes Eolys braucht als Dein neuerer (ab 3/2010). Eine "Kunden"-Meinung zum Eolys 176 liefert einen interessanten Hinweis auf die zu erwartende Sauerei am Überlauf.
Gruß, Ralf
Danke Ralf, - der Link ist ganz gut.
Damit komme ich schon weiter.
Schussell
