Ebenso vorne dieses "Kühlfach". Es gibt nichts Überflüssigeres. Vom Gebläse bin ich auch noch nicht überzeugt. Da werde ich wohl den Wagen morgens eine viertelstunde laufen lassen müssen.
Kühlfach ist im Winter in der Tat überflüssig, ansonsten ne praktische Sache, wenn man sie nutzt.
Vielleicht hast du die Gebläseöffnungen ja nicht richtig aufgemacht.
Ich hatte noch nie Probleme mit der Lüftung
Es gibt sehr wohl Hunde, die in ein Ablagefach passen. Eigentlich sollten da die Sachen rein, die nicht in den Kofferraum können, weil da der Hund sitzt.
Ich habe (noch) keine Probleme mit der Lüftung, weil wir noch keinen Winter haben. Ich vermute jedoch, dass die Gebläseleistung zu schlapp ist für die großen Fensterfronten.
Das Kühlfach ist auch im Sommer überflüssig. Denn wann fährt man schon so lange Strecken das man das Ding gebraucht ?
Hier, ich. Ständig.
Hat das "Kühlfach" einen Anschluss zur Klimaanlage und wird im Winter folglich beheizt?
Ronald
Ronald
Es HAT einen Anschluss zur Klimaanlage, wird aber natürlich im Winter nicht mit beheizt, sondern mit Aussenluft versorgt.
Jedenfalls kommt aus den Ausströmer auch dann kalte Luft, wenn die Heizung auf "HI" steht.
Das könnte soetwas wie ein "Alleinstellungsmerkmal" sein. Das ist wohl nicht immer so.
Ronald
Und da ist kein Schieberchen dran, mit dem man das Loch verschließt ???
Ich kenne das jedenfalls ausschließlich so.
Doch, das Schieberchen ist auch da.
Also : Kein Problem !!! Schieberchen zu und gut ist.
Dann wird weder geheizt, noch gekühlt im Handschuhfach.
Wenn an den Mittelausströmern kein Luftzug gewünscht ist, dann macht man die doch auch einfach zu.
Ich kann die Problematik nicht nachvollziehen....
Phileas hat den Picasso I, ich weiss nicht, ob das da genau so gelöst ist.
Genau so war auch beim ersten. Meine obligatorische Dose Redbull für die Fahrt nach italien blieb auch kalt genug.
