Hydraulikpumpe xm 2.5 td macht plötzlich keinen Druck mehr.
XM Rene
Hallo an alle,
ich habe mir einen 2.5 TD gekauft. Beim Kauf (500 Euro) wurde darauf hingewiesen dass der Wagen nach Motor aus sofort hinten runter geht.
Dann habe ich festgestellt, dass die Hydraulik Pumpe im Ansaug Bereich Luft gezogen hat. Wurde dann behoben.
Unterwegs ist mir Hydraulik Öl ausgelaufen. Wenn man vor dem Wagen steht die linke Leitung die mit dem Winkel Blechhalter verbunden ist.
Mit dem Zug nach Hause. Dichtung geholt und den O Ring neu abgedichtet. Das hielt dann 300 km. Wieder kam die Dichtung raus. Dann habe ich Teflon Band um das Gewinde gemacht und die Dichtung wieder erneuert. Dann war alles dicht. Nach einigen KM kam jedes mal die Anzeige Hydraulikdruck. Erst bei Drehzahl verschwand die Anzeige und der Bremsdruck war da. An der Ampel im Stand war zu wenig Druck da. Ich habe es noch bis zur Werkstatt geschafft, Doch jetzt geht der Wagen gar nicht mehr hoch.
Die Pumpen halten doch. An einem von meinen y3 2.1 TD hält die Pumpe schon 4500.000 km.
prüf mal die Rücklaufmengen am Fass. oben die Gummischläuche.
Besonders den des Bremsventils. Das ist der hinten unten, also der am schlechtesten erreichbare.
Gruß Herbert
