X2 Break: Was wird alles zur Nachrüstung der Seitenairbags gebraucht?
Hallo an alle!
Also: Basis des Projekts ist mein X2 Break, ORGA 7799, OHNE Seitenairbags (und ohne jede Vorrüstung) und eine Gelegenheit, wahrscheinlich alle benötigten Teile zu bekommen.
Wenn ich jetzt die Schnapsidee habe, diese nachzurüsten, was wird dann dafür alles gebraucht?
Ich fange mal an: 1.) Beide Vordersitze
2.) 2 zugehörige Steuergeräte
3.) Befestigungsmaterial zu 2.)
4.) 1 oder 2 Kabelbäum(e) (da fangen schon die Fragen an)
5.) usw. (was noch).......?
Bin dankbar für Ratschläge und Hinweise!
Hezliche Grüße Wolfgang.
Kabelbaum und Steuergeräte kannst günstig von uns haben [emoji1]
Bearbeitet von ACCM Jelle
Hallo Jelle!
Komme ggf. gerne auf das Angebot zurück. Im Moment ist es so, daß ich alle Teile aus einer Schlachtung bekommen kann.
Es geht nur darum, genau zu wissen, was zur Umrüstung benötigt wird und folglich ausgebaut werden muß.
Gruß Wolfgang.
Da bist du aber optimistisch. Einen kompletten Kabelbaum haben wir nie ausgebaut ;)
Hallo Nightmare!
Das ist eine reine Sprachregelung: Mit Kabelbaum meine ich natürlich nur die, zum Betrieb der Seitenairbags notwendige "Verdrahtung".
Also nach meiner Meinung die Verbindung der Steuergeräte mit dem jeweiligen Sitz, der Spannungsversorgung,der Leuchte in den Armaturen und der OBD-Buchse.
Deshalb meine Frage, was alles gebraucht wird, damit es ausgebaut werden kann.
Gruß Wolfgang.
Ohne die originalen Schaltpläne wirst du da vermutlich nicht weit kommen. Die kriegt man öfter mal bei Ebay. Sollte man immer zu Hause haben ;)
Prüf erstmal, ob sich die Steuergeräte richtig in den A-Säulen befestigen lassen. Beim X1 gibt es da gewisse Probleme. Möglicherweise, bzw. wahrscheinlich sogar, ist das aber bei deinem X2 bereits vorgesehen.
sitzen die Steuergeräte für die Seitenairbags nicht in den B-Säulen? Und wenn nein, was sind das für Bauteile, die dort sitzen? Sind das reine Beschleunigungssensoren?
Nebenbei bemerkt:
Bei mir liegt hier ein kompletter Kabelbaum aus einem 99er V6 Break. War eine ziemliche Sch...arbeit den auszubauen wenn man nichts kaputtmachen oder durchschneiden möchte...
Alex
Hallo Torsten!
An den B-Säulen kann man nach dem Entfernen der Abdeckungen (2 Schrauben) unten, über den Gurtrollen die Ausformung und Stanzungen für die Befestigung der Steuergeräte erkennen. Dort müssen dann Käfigmuttern o.ä. eingesetzt werden.
Ja, da ist wieder das Problem mit den Schaltungen. Frage: Könnte mir denn jemand aus der Runde mit allen notwendigen Schaltunterlagen weiterhelfen?
Grüß Wolfgang
Natürlich meinte ich die B-Säulen !
