Anlassergröße CX
CX2500D
Beim BX war es auf jeden Fall so dass die alten Anlasser rein mechanisch wesentlich größer waren als die später verbauten, das könnte beim CX ähnlich sein.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Das ist beim CX genauso. Wem ein früher CX D ANlasser auf den Fuss fällt braucht einen Dosenöffner um die Stahlkappe zu öffnen, bei den jüngeren tut es nicht mal weh ;)
Auch bei den Xantias wurden die Anlasser im Laufe der Jahre immer kleiner. In meinem habe ich derzeit einen aus einem C6 drin, der ist rund 30% leichter als der originale (und wird per Teilenummer nicht zugeordnet, paßt aber).
Bearbeitet von TorstenX1
