Wie lange halten die Dioden für die Hydraktiv?
Sebastian Fernandez
Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe diese Dioden bei meinem X2 ca. November 2012 und zwar mit einem schönem Ergebnis: schweben!
Nichtsdestotrotz habe ich seit einigen Wochen eine gewisse Härte gespürt, als die Hydraktiv auf modus "Sport" leichter einschalten würde. Dies vor allem bei Hitze. Es bleibt fast permanent auf Hart. Habe die Kugeln geprüft bzw. gemessen und der Druck ist da, sind wie neu. LEXIA findet auch keinen Fehler.
Habt Ihr eine Idee, ob die Dioden vielleicht nicht mehr als 2 Jahre halten? Die sind für 4 Amper dimensioniert.
Vielen Dank!
Sebastian
Wenn es an den Dioden läge, würde der Fahrwerksrechner auf hart schalten und Lexia einen Fehler melden.
Bleiben die Sensorwerte.
Geh mal per Lexia in Parametermessung und schau dir an, wann er auf hart schaltet. Ein Kandidat wäre ein defekter Bremsdruckschalter (sofern dein X2 den noch hat, er wurde um 1999 eingespart). Wenn der konstant "Bremse betätigt" meldet, geht der Rechner ab 30 km/h auf hart.
Bearbeitet von TorstenX1
........ Die sind für 4 Amper dimensioniert.
Vielen Dank!
Sebastian
wichtiger ist hier die Spannungsfestigkeit der Dioden. Ich würde hier Welche mit mindestens 200 Volt einsetzen.
Christoph
Sebastian Fernandez
Mein X2 (V6, Automatik) wurde in Mai 2000 gebaut.
Wenn ein Sensor defekt ist, wird das vom Lexia erkannt?
Was passiert wenn die Dioden nicht richtig dimensioniert sind, was die Spannung angeht?
Ja.
Was aber nicht bedeuten muß, daß ein Fehler abgelegt wird. siehe Bsp. oben, der Bremsdruckschalter. Den dein Auto allerdings nicht mehr hat wenn in Mai 2000 gebaut.
Defekte Dioden werden aber erkannt, die Transistoren heben eine Schutzschaltung die den Strom abdreht, und dann wird auch ein Fehler abgelegt.
Ups, ich wiederhole mich :-)
Sebastian Fernandez
Vielen Dank für diese Hinweise!
Trotzdem, wie lange dauern die Dioden, generell?
Ich verbaue seit ca. 7 Jahren 1N5822, und kenne keinen einzigen Ausfall.
ist das die Zulassung oder ...... ?
Orga-Nr. schon errechnen lassen ?
Gruß Herbert
Sebastian Fernandez
ORGA 8957 heisst Baudatum Mai 2000
VIN: VF7X1XFZM72368130
18. Mai 2001
Das ist eine extrem spät gebaute Limo. In Weiß, auch extrem selten.
Einen Bremsdruckschalter hat der Wagen nicht.
