Stimmt, aber die CDs die man hat müssen erst gewandelt werden oder runtergeladen werden.
Ja, das müssen sie. Du hattest aber auch explizit danach gefragt, ob das CD-Laufwerk auch MP3 abspielen kann (kann es laut Bedienungsanleitung).
Wenn ich daran denke was die Vinyl-Generation für ein Problem mit der CD-Qualität hat, möchte ich das Thema mp3-Kompression nicht erwähnen.
Die "Vinyl-Generation" schluckt sicher auch Globuli. Und ein fahrendes Auto ist beileibe kein Konzertsaal, da kann man wahrscheinlich selbst 64kBit/s MP3 verwenden, ohne dass man bei 120 km/h noch große Qualitätseinbußen wahrnehmen kann.
Kann der ipod auch einfach nur als Datenträger (USB-Stick) angeschlossen werden?
Nein, er wird als iPod erkannt. Er funktioniert ja auch als Musikspieler einwandfrei, nur dass er gelegentlich zu Abstürzen des Bordcomputers führt.
Lösch doch mal alles und lade nur die Musik eines Albums ohne Coverbilder auf den ipod.
Ronald
Ist mir zu aufwendig. Ich probiere im Moment einen anderen Weg, indem ich dieselbe Musik (mit denselben Coverbildern, die ja im MP3 enthalten sind) auf einen Stick kopiere und vom Stick aus abspiele (ich habe mir dazu gerade noch einen 32 GB Stick bestellt). Das alles braucht ein wenig Geduld, da – wie gesagt – es immer etwas dauert, bis ein Absturz auftritt.
OK, hab das mit den im mp3tag enthaltenen Bildern nicht bewußt mitbekommen. Als ich Alben zu mp3 gewandelt habe, hatten USB-Stick max 512MB.
Alternative zum Stick wäre doch auch das Bluetooth-Handy.
Die eigenliche Ursache wird somit aber nicht gefunden.
Ronald
Ich habe in meinem C3 Pluriel einen MP3-Digitalplayer drin, der einen CD-Wechsler simuliert und an die CD-Wechslerschnittstelle geht. Der spielt Musik entweder von der SD-Karte oder dem USB-Stick, einwandfrei. Dennoch höre ich Musik im Auto fast nur noch über die Bluetooth-Schnittstelle vom Smartphone. Vorteil der Lösung: Ich kann alles über das Radio hören, was das Smartphone von sich gibt, also neben Musik auch die Navi-Ansagen und natürlich den Telefon-Ton. Mein C3 hat kein Navi, und dank Smartphone braucht er auch keins, und wenn man sein Telefon im Auto benutzen will, braucht man ja ohnehin eine Ladehalterung und eine Freisprecheinrichtung.
Meine Lösung hat auch ein paar Nachteile: So kann ich die Telefonfunktionen nicht über die Radiofernbedienung steuern, außerdem gibt es manchmal Probleme mit dem Signalpegel. Wenn der Ton am Handy zu laut eingestellt ist, kommt die Wiedergabe über das Radio verzerrt. Bei einer Komplettlösung vom Kfz-Hersteller sollte das besser gehen. Neulich bin ich mit einem aktuellen Mini gefahren, da konnte man sein Handy mit dem Radio koppeln, das ging richtig klasse. Die Musiktitel wurden im Radiodisplay angezeigt und man konnte die Wiedergabe über das Radio steuern.
Ich weiß nicht, wie das beim Cactus läuft, aber ich würde beim Cactus nicht lange mit einem MP3-Player über Kabel rummachen, sondern gleich auf ein Smartphone mit BT setzen.
Die Kopplung über BT hat ein paar Nachteile:
1. störanfälliger
2. geringere Bandbreite, geringere Qualität (aber wie gesagt: das Auto ist kein Konzertsaal)
3. kein Zugriff auf die Liste der Titel eines Albums und die Liste aller Alben, es geht nur Nächster Titel, Voriger Titel
Die Verwendung der Jukebox (interner Speicher unbekannter Größe im Bordcomputer) und eines Memory-Sticks haben beide den Vorteil des Direktzugriffs auf Titel, Interpreten, Alben und als weiteres großes Plus ggü. der Verwendung des iPods, dass man auf dem Touchscreen des Bordcomputers durch die Cover der Alben scrollen kann und ein Album anhand des Covers direkt anwählen kann. Das ist sehr bequem und sogar trotz der allgemeinen Trägheit des Bordcomputers recht flott.
Ich bin gerade dabei, die Jukebox in 2-3 GB-Schritten zu füllen, um zu sehen, wieviel rein passt – 7 GB sind schon drin ohne Mucken.
Bearbeitet von vilmos
tippfehler
Ist es eine Apple-Eigenheit das die Jukebox nicht direkt auf den Speicher des ipod zugreifen kann?
Was ist eigentlich der Unterschied beim Zugriff auf die Musik zwischen ipod und Memory-Stick?
Ronald
Der iPod ist keine Memory-Stick und wird nicht als Filesystem verwaltet, sondern über ein spezielles Protokoll gesteuert.
Ich hab da mal ne Frage:
Erkennt der Cactus nur mp3 oder auch das iTunes-Format m4a?
Er erkennt alles, was sich im Laufe der Zeit in meiner iTunes-Bibiothek an verschiedenen Formaten angesammelt hat, und das ist:
m4a
m4p
m4v
mp3
Dann kann der Mediaplayer mehr als die BDA verspricht ;)
Speicherkapazität der Jukebox 8GB ?
Ronald
