Neuer Kühler für meinen XM
Hallo Leute.
Für meinen XM 2.5 TD brauche ich einen neuen Wasserkühler.
Welche Marke und Lieferanten könnt Ihr empfehlen?
Danke schon mal für eure Mühe.
Grüße. Beat
beim Xm Diesel und V6 sind alle Zubehörzuordnungen sehr fehlerhaft, was die Kühler betrifft.
Unbedingt nach Originalnummer und nur mit Abbildung bestellen.
Gruß Herbert
Danke Herbert.
Du hast nicht zufällig dir Nummer?
Gruß. Beat
du hast nicht zufällig eine Fahrgestellnummer ?
VF..............
Hast Du noch Interesse an einer Heizungsbedieneinrichtung, Version mit Klima, Beat? Schwarz. Also die Kunststoffblende mit den Drehknöpfen und Linearschiebern.
Dottore, du bist im falschen Film, schreib besser eine PN :)
Hallo Herbert.
Habe ich. VF7Y4NX0000NX5164
Hallo Jonas.
Habe ich mittlerweilen bekommen. Danke.
Grüße. Beat
Wenn ich mich einmischen darf: Beim 2,5td ist das kein Problem. Leider hat das Auto aber zwei Wasserkühler, die auch immer beide erneuert werden sollten.
Die Nummern: 1301 S5 (Hauptkühler) und 1301 S8 (Hilfskühler)
Hallo Tim.
Wenn ich den Hilfskühler mit der Nummer 1301 S8 suche giebt es mir immer den Hauptkühler an.
Grüße. Beat
Wo suchst Du? Ich bekomme immer beide Kühler richtig angezeigt. Willst Du das in D bestellen oder in PY?
Hallo Tim.
Gesucht habe ich bei Google. Und kaufen will ich in DE. Sowas kriegt man hier nicht. Vielleicht hast du mir ja einen Link?
Grüße. Beat
EBay.de, nach den Nummern von Tim suchen und gut ist. Wobei Peugeot2.5 und Citroen2.5 gleich sein dürfte.
Gruß Icksemm
Habe mir vorhin die ganzen Kühlwasserschläuche mal angeschaut. Würde ich am liebsten auch alle wechseln.
Hat mir jemand die Seite wo die eingezeichnet sind mit Ersatzeilnummer?
Grüße. Beat
ich glaube nicht, daß du das wirklich willst. Falls es noch Formschläuche gibt dürften die utopisch teuer sein. Erst mal die Alten
sauber machen und mit etwas Silikonöl behandeln und dann schauen ob es wirklich so schlimm ist.
Gruß Icksemm
Das ist leider nicht so einfach. Die meisten Schläuche sind Pakete mit Verzweigungen. Die nachzubauen ist zwar möglich aber nur dann sinnvoll machbar, wenn man einfach ins Regal greifen muss, um die nötigen Schläuche und Formteile zu greifen und zu probieren.
Die meisten Schläuche sind für den Motor leider aber auch entfallen.
Was bin ich auch blöd! Habe immer, als Hilfskühler an dem Ding mit den zwei grossen Luftanschlüssen rumstudiert. Desshalb hat mir die Nummer 1301 S8 einen Kühler angezeigt, der nicht passt.Na ja, habe den XM auch über zwei Jahre nicht mehr gefahren, weil er überall Wasser verloren hat.
Der einzige Schlauch, den ich wechseln muss, ist der, der vom Hauptkühler auf den Hilfskühler geht. Der ist gerissen. Also wen den noch jemand hat, kaufe ich ihn ab.
Grüße. Beat
...also im Ladeluftkühler sollte besser kein Wasser sein:-) ,den Schlauch solltest du einfach reparieren können.
Gruß Icksemm
Um wieder auf auf's Thema zu kommen. Welche Kühlermarke, Anbieter, könnt ihr empfehlen? Möchte eigentlich die zwei Jahre, die wir noch hier in Paraguay leben, mit den Dingern Ruhe haben.
Behr/Hella 8MK 376 707-211 und 8MK 376 707-221.
Trotzdem Abbildungen genau vergleichen
Gruß Herbert
Bearbeitet von ACCM HP924
Und wohin ziehst Du in zwei Jahren? Zurück nach Europa? Nimmst Du die Autos dann mit?
BXdrvr
Gruß Icksemm
Der Ladeluftkühler im 2,5td ist ein Wasserwärmetauscher. In dem Fall muss da sogar Wasser drin sein. ;)
Hallo BXdrvr.
Leider müssen wir in etwa zwei Jahren aus Familiären Gründen in die Schweiz zurückkehren. Ist schon schöhn, in einem Land zu leben, wo man keine Steuer zahlt und nicht von Gesetzen und Vorschriften erdrückt wird.
Die Autos kann ich leider nicht mitnehmen. Transportkosten währen viel zu hoch. Beide sind absolut Rostfrei und der BX, an dem mein Herz besonders hängt, mittlerweilen nahezu im Neuzustand. Interieur mit Leder und in drei Wochen kriegt er noch eine Neulackierung.
Werde sicher in der Schweiz wieder, wie seit nun 44 jahren, weiter Citroen fahren.
Grüße. Beat
