CX wie Scheinwerfer ausbauen
holza
Morgen,
Nein, musst Du nicht, die Einstellung kann beim Ein- und Ausbau unverändert bleiben.
Für den S1 gilt, Du musst das schwarze Teil, was vor der weißen PVC-Mutter sitzt um 90 Grad drehen, desgleichen noch zwei Mal im Motorraum beidseitig des Scheinwerfers, dann ist er frei. Beim S2 ist es schätzungsweise genauso, da habe ich aber grade ne Schraubensammlung auf der Motorhaube und kann nicht nachsehen...
Frederik
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Ja ist beim Serie 2 fast genauso, das schwarze Dings ist aber weiß und das dritte sitzt oben am Scheinwerfer, statt unten, wie bei früheren Serie 1. Falls Du das noch nicht gemacht hast, eingestellt wird an der kleinen Schraube darin, mit einem (ich glaube es war ein) 5,5 mm Imbus, der Sechskant steht meist nicht genug raus zum Einstellen.
Die Halteknöpfe können manchmal ein bischen festsitzen, so dass man sie nicht mit den Fingern drehen kann. Ich habe mir mal dafür ein kurzes Stück Rohr (20 mm ? Durchmesser) geschlitzt und quer ein Loch durchgebohrt, damit ich da einen kleinen Schraubendreher durchstecken kann. Dann kommt man auch an den unteren gut ran. Aber brauchst Du ja nicht, da Serie 2. Hilft aber eventuell in der Ecke mit der Batterie.
Bearbeitet von elektromicha
ACCM Fritz Jörg Lepple
Bei meinen drei Serie 2 CXen sind die schwarzen Dinger schwarz. Weiss sind die Einstellschrauben. Wenn sich die schwarzen Plastikdinger mit den Fingern nicht drehen lassen, geht das leicht (aber vorsichtig!) mit einer Zange.
Gruss
Jörg
