Heizungssteuerung XM Y4 ohne Funktion
Nunja, die Heizungssteuerung ist tot.
Also gegen eine andere aus dem Fundus ausgetauscht, Ergebnis: immernoch ohne Funktion.
Sicherungen alle okay (im Fahrgastraum).
Daher meine Frage: gibt es noch eine Relais, das die Ursache sein könnte oder ein weiteres Steuerungsmodul?
Wenn ja, wo finde ich dies?
Gruß - Uwe
Hallo Uwe.
Hinter dem fahrerseitigen Scheinwerfer ist noch mal ein kleiner Sicherungskasten. Entweder dort eine Sicherung kabutt oder die Kontakte in diesem vergammelt.
Gruß. Beat
Thx, werde sie prüfen.
Herzliche Grüße nach Paraguay!?
Unbedingt auch die Kontakte unter den Sicherungen prüfen. Sind, wie schon geschrieben, oft richtig weggefault
Grüße. Beat aus Paraguay
Welche Version hast du denn?
Was heißt "Heizungssteuerung ist tot"? Lässt sich gar nichts mehr einstellen, heizt er nur nicht, geht nur der Ventilator nicht?
Bei der Version mit digitaler Temperaturanzeige/-einstellung ist zu 90% die von Beat erwähnte Sicherung (bzw. der Sicherungskasten selber) im Sicherungskasten im Motorraum schuld, sofern die komplette Einheit dunkel bleibt und sich nichts mehr einstellen läßt.
Manchmal fehlt auch nur die Hintergrundbeleuchtung...
